Обсуждение: Системы охлаждения для светодиодов
Аватар для Robot Rlocman
269 0
20 0
07.02.2009 23:36 #1
Константин Староверов Новости Электроники 17, 2008 Надежность и выходные характеристики светодиодов тесно связаны с температурой их перехода, что делает тепловой расчет и выбор системы охлаждения весьма ответственным этапом проектирования светодиодных систем. В статье дан обзор использующихся для управления тепловыми режимами светодиодов систем охлаждения.
Подробнее: Системы охлаждения для светодиодов
230 126
07.02.2009 23:36 #2
Вкратце выходит, что при мощности светодиодов применяется охлаждение:
до 0,5 Вт – текстолит
до 15 Вт – алюминиевые радиаторы
более 15 Вт – радиаторы с принудительным охлаждением.
Рассчитаем на глазок экономическую эффективность, стоит ли сейчас ставить?
Я бы выбрал 4 х 5 рядов =20 шт по 1 Вт. Мощности в 20 Вт вполне хватит для обычного освещения небольшой жилой комнаты. К ним источник питания LPC-20-350, стоимостью примерно 465 руб
http://www.mobil-pitanie.ru/acdccl.htm
Светодиоды теплого свечения PG1A-1BVS ,
http://www.rainbow.by/production/led/bright/
20 шт по 2,7 $ = 54 $
Уже получается около 70 - 75 $ а еще стоимость работы. Нужен радиатор, оформление. Так что такая «лампочка» обходится порядка 100$ После этого, она просто обязана работать десятки лет, чтобы себя окупить. Производители обещают срок службы ДО 100 000 часов (почему «до», а не «не менее»?), т.е. можно рассчитывать на лет 10-ть.
При расчете экономической эффективности не стоит забывать, что в отопительный сезон окупаемости не происходит. Поэтому, чем ближе ваша местность к полюсам планеты, тем меньше нужна такая конструкция.
Придется подождать еще немного падения цены на светодиоды, пока не всем они подходят.
08.02.2009 01:19 #3
Светодиоды и и источники света с диодной накачкой не следует рассматривать ТОЛЬКО как бытовые светильники. Применение они находят в специальных осветителях. В справочниках с подробной информацией, как правило, указывается тепловое сопративление прибора наобходимое для насчёта теплоотвода. Мощность которую необходимо отвести посчитать просто: ток умноженвы на падение напряжения на приборе.
27 9
12.02.2009 16:16 #4
Сообщение от lllll
Да, закон старика Ома еще работает !
Аватар для Zharaya
12.03.2009 10:51 #5
Для увеличения освещения рабочего места - можно посредством подключение дополнительной светодиодной матрицы из 3 светодиодных ламп, и включить ее последовательно с имеющейся (нужно отпаять белый провод от одного из модулей и подпаяйть к нему черный провод от дополнительной матрицы, белый же провод от дополнительного провода подпаяйте к освободившемуся контакту штатной матрицы светодиодных ламп). В этом случае при напряжении питания 24 Вольт Вы получите удвоенный световой поток ***8211; до 500 Лм.
Аватар для Zharaya
12.03.2009 10:57 #6
В природе существует множество технологий охлаждения, которые можно использовать как по отдельности, так и комбинированно. Среди них выделяются две совершенно новые технологии охлаждения: с использованием керамических радиаторов и струйного обдува.
Они позволяют улучшить ряд характеристик предшествующих технологий (с использованием алюминиевых радиаторов и вентиляторов, соответственно). Очень важно, чтобы проектирование светотехнической продукции осуществлялось с использованием специальных CAD-программ с возможностями моделирования тепловых процессов (например, FloTHERM компании Flomerics).
Администратор
Аватар для Admin
Записей в дневнике: 18
624 625
0 69
12.03.2009 12:34 #7
Сообщение от Zharaya
Для увеличения освещения рабочего места - можно посредством подключение дополнительной...
Здесь большая дискуссия на эту тему Обсуждение: Экономичный светильник на мощных светодиодных лампах для радиолюбительского рабочего места
225 144
7 6
15.03.2013 13:39 #8
Для... подключение ... матрицы из 3 светодиодных ламп, и включить ее последовательно с (отпаять белый ... подпаяйть черный от дополнительной матрицы, белый ... от дополнительного провода
Бред какой-то. Недоперепитие? Попробуйте оформить мысль - о чём желаете поведать? Если приложите схему - может будет понятней, чем обьяснение "на пальцах".
Добавлено позже: Zharaya, извиняюсь, но не совсем.
Внимательно посмотрел, как первоисточник называет "матрицей" последовательное соединение деталюшек.
Таких принято называть "жертва ЕГЕ", "менеджер из макдональдса", или просто: - недоучка.
Право произвольно коверкать написание иножрачки - не запрещено!
Последний раз редактировалось рафаил; 15.03.2013 в 14:15.
светодиод
Часовой пояс GMT +3, время: 13:39.
