Народ, подскажите, можно ли собрать блок питания с регулировкой напряжения на LM340T12 (7812 P+) для трансформатора ~220/24 или ~220/10 (мощность не знаю). Если есть то дайте схему. LM317 не предлагайте, далеко ехать за ним...
Вот собрал блок питания по этой схемеhttp://sendfile.su/773760, только вместо LM поставил КР142ЕН12А. Вот его фотки
http://sendfile.su/773766 http://sendfile.su/773768 http://sendfile.su/773769 Я хочу установить еще дополнительный слабенький трансформатор для питания вентилятора. Как мне сделать так, чтобы когда я увеличивал напряжение на БП, вентилятор начинал быстрее крутиться от дополнительного трансформатора? Есть ли какая нибудь простенькая схема включения, например как нибудь так http://sendfile.su/773774
Совсем не понятно зачем дополнительный трансформатор? Запитайте вентилятор через такую же схему.
Только потребуется: 1 Установить спареный переменик. 2 Ограничить напряжение питания вентилятора, как max так min (потребуется добавит ДВА регистора) |
Дополнительный нужен потому что этот трансформатор тоже слабый, но для схем пойдет. Пока что у меня вентилятор подключен к выводам "+,-", то есть когда я прибавляю напряжение на выходе, то вентилятор начинает быстрее крутиться. А я хочу сделать тоже самое, только чтоб вентилятор крутился от дополнительного трансформатора
А не проще взять схему управления 12-ти вольтовым вентилятором с термодатчиком от неисправного компьютерного блока питания. Получится что когда радиатор силового элемента стабилизатора нагреется то и скорость вентилятора увеличится. Конечно надо для этого иметь эти БП на разборку.
У меня есть внутренности от блока питания. Вот основная схема БП от компьютераhttp://sendfile.su/774925, а это схема от вентилятораhttp://sendfile.su/774927. Где примерно стоит этот датчик температуры на схеме?
Не всякий БП от компа комплектуется блоком управления вентилятором с термодатчиком, обычно у них в названии присутствует "low noise". Ссылка на sendfile, а там у меня регистрации нет, лучше уж слать куда нибудь типа webfile.
![]() Это БП FSP ATX-300GTF, платка управления вентилятором прикручена одним винтом на радиаторе выходных диодов. ![]() Так же расположена плата в другом БП Gembird ATX 350W P4 CCC-PSU10-12.
Последний раз редактировалось PaDuyC; 09.03.2013 в 22:02.
| Ответ |
| Метки |
| lm340, lm340t12, блок питания, регулировка напряжения, трансформатор |
| Похожие темы |
