Автомагнитола Brees. Не включается
15.11.2012 00:00 #1
Ребята! Автомагнитола BREES не включается, подаеш напряжение, полный ноль, вскрил кришку, сгорели 2 диода, на диодах написано М4, поставил in4007, кренка цела и все равно не включается, а схемы у меня нет.Подскажите,в чём может быть причина?
15.11.2012 02:03 #2
М4-быстрые диоды,поэтому надо смотреть где они стоят,(если в шим преобраз.то такая замена не правильна),фото фрагмента увеличит шансы на успех...
15.11.2012 14:55 #3
Был похожий(чисто приёмник+USB?),после переполюсовки...Первое-проверь предохранитель(большой желтый квадрат,за разьёмом),переверни плату-посмотри дорожки(не испарились-линекоторые?),на плате мордочки 4х сторонняя СМД микра-внимательно осмотри её поверхность-не выскочил ли кристалл?-обычно выпрыгивает,с "уходом" КРЕн 3.3В(LD33).Удачи.
24.11.2012 22:39 #4
Андрей-не понял!Дорога ушла в воздух,но трасса осталась!!!Я,слабо видящий,плохо слышащий(еле дышащий...),на-раз эти вещи вижу,а ты что?..Переполюс был,явно.,меняй "защитный"диод,на 5-и ампер.,Замена М4 в данном случае на 4007-это нормал...Вопросы..?...
15.01.2013 16:09 #5
Ребята заменил бистрые диоды М4 на FR607 6А доржка на диод от разема не знаю куда поять там не понятно вот фото. Подскажите куда поять диод от разема?
Последний раз редактировалось андрей35; 30.05.2013 в 13:44.
15.01.2013 16:34 #6
Андрей-кач-во никакое!,придумай что-либо ,(не увеличить,ни рассмотреть...).
16.01.2013 19:23 #7
Ребята как я мог так я увеличил фото
16.01.2013 22:43 #8
Андрей-если ты имеешь в виду,куда паяться(на пятаки )-смотри на плате,где белая полоска-это катод(он и на диоде полоской)...
20.03.2013 17:24 #9
Ребята можно закрывать тему было шлейф и диоды
Часовой пояс GMT +3, время: 10:02.
