Стиральная машина Bosch WLX16160OE. Выдает ошибку
Страница 1 из 3
29.12.2012 19:44 #1
Добрый всем вечер. Стиральная машина Bosch WLX16160OE, панель управления "Maxx 5" на светодиодах сенсорная, - было обестачивания во время стирки, после подачи света выдала ошибку "дефект двигателя"- мигают через один три красные светодиоды. Выключали селектор программ, потом включали на любую программу - ошибка таже. С чего начать проверку? Может кто сталкивался с подобной неисправностью?
29.12.2012 20:41 #2
Первое-заземлена ли СМ?Вытащи сет. вильку из розетки,включи через пару мин.Если результата нет-войди в тестовый(сервис.)режим-описано в нете.Удачи.
29.12.2012 20:56 #3
СМА не заземлена, в тестовый режим войти не могу потому что после поворота селектора программ сразу начинают мигать светодиоды
29.12.2012 21:31 #4
Сыми крышку-осмотри эл.модуль(вытащи из пластикового кожуха),замерь питание процессора,+5В .Видно был скачек напряжения...Прозвони ТЭН(и на утечку и сопрот.спирали,термодатчик).Мотор тоже надо проверить(состояние щеток,сопрот.рот/статор,ТАХО),огласи результаты...
Аватар для Александр Шкурин
Отправить сообщение для Александр Шкурин с помощью Skype™
30.12.2012 01:00 #5
Bosch WLX16160OE.
Это F21.Сталкиваюсь постоянно.Очень часто после F21 выскакивает F63,тогда лучше заменить ПЗУ и прописать в нее старую прошивку.После зайди в тест(см.вложение). Я делал немного по другому и даже не менял ПЗУ,хотя через какое-то время неисправность повторялась.Короче, делаешь так (все повороты ручки по часовой стрелке!!!):
1. Машинка включена в розетку, переключатель в положении "Выкл",люк закрыт.
2. Поворачиваешь ручку на положение "6 часов" (180 градусов) и нажимаешь и держишь кнопку отжима (она сенсорная, нарисована спираль)
3. Досчитываешь до 10 (при этом кнопка нажата) и поворачиваешь ручку на одну позицию вперёд (7 часов).
4. Досчитываешь до 5, отпускаешь кнопку отжима, ручку поворачиваешь вперед на положение "Выкл".Операцию можно проделать несколько раз.
Тип файла: rar Bosch-5-6-7.rar (463.7 Кб, 0 просмотров)
Последний раз редактировалось Александр Шкурин; 30.12.2012 в 05:14. Причина: ошибка
02.01.2013 15:46 #6
Всех с Новым годом и найлучших пожеланий! Осмотрел модуль СМ следов подгара и окислений нет (шим TNY264GN), (симистор ВТВ16 600СW-чтобы прозвонить нужно выпаять??).Питание процесора не нашел где померять- померял питание на плату индикации(идут три провода-на одном плече бегает от 4.64---5.02В, на другом 4.45---4.85В). Прозвонил тен - 28 Ом(пробит на корпус-15 Ом). Термодатчик-5.64 кОм. Состояние износа щеток-60%, коллектор не загоревший ламели целые, ротор-4 Ом.Статор-3.2 Ом.Тахогенератор - 17 Ом,при подачи 36В на двигатель-тахо - 20 Ом
02.01.2013 16:03 #7
Пробой на корпус недопустим!!!Откинь клеммы с ТЭНа,подбрось э/утюг(нагрузка)-включи стирку-смотри результат.
02.01.2013 16:20 #8
Результат тотже - при повороте селектора,мигают через один три красные светодиоды.
02.01.2013 16:51 #9
Внимательно осмотри плату,прозвони все симисторы,пит.проца вычисли по ПДФ на него.Просмотри под хорошим светом все СМД резы...(поверхность должна быть гладкой с ясной надписью...).
02.01.2013 21:00 #10
Плату осмотрел под линзу надписи на резах все чисто.Выпаял симистор ВТВ16 600СW- между 1и3 ногами 70 Ом и туда и обратно- это нормально??, остальные тоже должны так звониться? А что такое "по ПДФ"?
Последний раз редактировалось Alecsander; 02.01.2013 в 21:05.
Страница 1 из 3
Часовой пояс GMT +3, время: 07:23.
