Привет всем!
В данном ресивере, блок цифровой обработки (DSP) не выдает сигналы на последующее усиление, на входе присутствует синус от встроенного тюнера или с тюльпанов СD,DVD, так же по цифре с оптики-тишина ... В режиме внешнего декодера 5.1 звук (синус) проходит минуя блок DSP и звук есть на выходе ресивера, но только если отсоединить плату блока DSP от платы управления MAIN CONTROL ASSY, они завязаны между собой по цифре... Получается DSP садит основную плату управления... Все кнопки управления и дисплей рабочие, ресивер переключается и реагирует (релюшки клацают), от тюнера сигнал STEREO и TUNE появляется на дисплее когда конектишь антенну к ресиверу, а звука нет... Помогите, кто чем может... С аналоговой теорией и практикой знаком, а вот с цифрой не дружу... сервисное руководство ссылка http://www.kallhovde.com/pioneer/tri...08_RRV2166.pdf |
Тут был, сигнал (синус) сюда с ЦАП не приходит! Думал может в цифре еще где MUTE давит сигнал ...
на выходе ЦАП нет синуса (микросхема PCM1716E нога 16 VoutL...)
Последний раз редактировалось frazzz; 21.04.2013 в 11:22.
При установл. DSP проследи, где "теряется" сигнал (м.б. ic104?..)
И на IC104 был... через нее синус идет от входов внешнего декодера 5.1 с отключеной DSP платой, т.е. она IC104 рабочая...
Проблема в том, что синус заходит в плату DSP, а на выходе DSP его нет, и в плате DSP синус теряется в цифровой части АЦП-ЦАП... |
и одновременно давит по синхроимпулсу-стробу (думаю) плату MAIN CTRL ASSY, что через ту же IC104 звук уже не проходит...
