Стиральная машина Indesit WS84TXEX. Стирает без остановки и нагрева больше 3 часов
31.03.2013 19:39 #1
Здравствуйте! Я новичок в ремонте стиральных машин. Проблема стиральная машина Indesit WS84TXEX включается нормально, но затем стирает на программе № 5 без нагрева больше 3 часов. Пришлось выключить, а затем переключить на отжим. Программа завершилась нормально. Пробовал на других программах результат тот же.
Вскрыл заднюю стенку, отключил ТЭН, замерил сопротивление получил 30 ом, на корпус показывает 1. Далее включил стирку: замерил напряжение на ТЭН получил 0 вольт. Зато между ТЭН и корпус 230 вольт.
Подскажите, где искать неисправность. Все индикаторы светят, как обычно.
31.03.2013 19:42 #2
Отбрось подводящ. клеммы ТЭНа,ещё раз сделай замер на клеммах ТЭНаотносит. корпуса(должно быть более 10-15 МОм).Отпишись.
Аватар для Александр Шкурин
Отправить сообщение для Александр Шкурин с помощью Skype™
01.04.2013 08:34 #3
Indesit WS84TXEX.
Если проблемы с нагревом то должно показать F08. Для начала исключить возможность самослива, т.е. вынуть шланг сливной из канализации и повесить на край раковины/ванны, а уж потом проверять.
Если ТЭН действительно цел (?), проверить(заменить)датчик(регулятор) температуры, датчик уровня, и смотреть цепи управления ТЭНом на модуле (по проводке до разъёма и дальше по дорожкам).
01.04.2013 20:00 #4
Alexzand, сделай замер на клеммах ТЭНа относительно корпуса нет возможности, т.к. нет прибора. Попрошу на работе у товарищей возможно выделят.
Пока проявилась следующая проблема. На программе № 7 индикатор «вкл.» начинает мигать 7 раз с перерывом, а рукоятка установки программ вращается постоянно.
Попробовал на программе № 5 включил стирку. А на клеммы ТЭНа подсоединил утюг, за час работы машины утюг не включался.
Спасибо за ответ.
02.04.2013 02:39 #5
Indesit WS84TXEX.
Это F07
Залипание реле нагревательного элемента.
1. Проверить контакты разъема CN1 на модуле.
2. Восстановить контакты CN1.
3. Восстановить контакты на нагревательном элементе.
4. Заменить модуль.
Проверь пайку реле на плате управления но может быть и слет прошивки из-за плохой изоляции в проводке и разъемах,утечек по графитовой пыли от щеток в двигателе.
Часовой пояс GMT +3, время: 07:55.
