In cases of oxidation of motherboards and notebook, which the correct procedure to do?
5 1
30.03.2013 19:52 #1
Contact Cleaner has the product that operates the electrical contacts, is there a solution or another procedure better?
2,219 485
17 2
30.03.2013 20:42 #2
This is complicated question-no simple solution.Preparing plate for Rebolling?
Аватар для hrpankov
503 351
142 0
31.03.2013 12:45 #3
.......мудрений вопрос.......
124 21
31.03.2013 23:15 #4
Английский не знаю, может не правильно понял. ТС просит совета по восстановлению окисленных печатных проводников в материнских платах и ноутбуках с помощью химического реагента Contact Cleaner, ему alexzand дал ответ "полностью демонтировать микросхемы (реболлинг)". Под корпуса SMT (BGA, SOP, TSOP, SOT), химия не проникнет и процесс коррозии будет продолжаться до полного выхода из строя контактов.
Часовой пояс GMT +3, время: 23:32.
