Стиральная машина AEG OKO Lavamat 605
Страница 1 из 7
20.03.2013 00:13 #1
стиралка AEG OKO LAVAMAT 605 Суть проблемы Включаю режим стирка Набирает воду, включает тен (вода в последствии гарячая-теплая), на индикаторе режим стирки, но двигатель не крутит(вернее запускается и останавливается-как-бы пропадает энергия но процесс продолжается только без двигателя...), сливает воду и начинает удалять ее насосом и так до конца стирки. Режим отжима начинается так-же(двигатель запустился-потух а вода откачивается...) Проверил счетки(еще долго протянут) и ремень-все в порядке.
Помогите кто разбирается.
Аватар для Александр Шкурин
164 7
Отправить сообщение для Александр Шкурин с помощью Skype™
20.03.2013 07:30 #2
AEG OKO LAVAMAT 645
В машине установлен Контроллер двигателя(Motorelektronik) TYP EE101 AEG 645 247 490 , вставляется перпендикулярно командоаппарату. Причина невращения двигателя может быть - нарушение контакта в разъёме Е8 (командоаппарат), первый (белый) провод.
20.03.2013 16:47 #3
все контакты в норме....(был бы благодарен еслибы через скайп пообщаться...)но в любом случае спс дело втом что двигатель вращается-рабочий...просто нехватает силы(энергии чтоб крутить.
запускается и тухнет...) может ли быть причина в пусковом конденсаторе?а то полазил в интернете----похоже на то что дело в кондере но незнаю как это проверить?
вот информация по которой я такой сделал вывод:
Пусковой конденсатор обеспечивает запуск двигателя.
Обычно именно он выходит из строя на машинках с ассинхронным двигателем. В этом случае стиральной машине, будто не хватает сил, чтобы провернуть барабан. Возможно из-за конденсатора двигатель не набирает номинальные обороты. Сам же двигатель обычно не ломается. поэтому достаточно поменять конденсатор.
Последний раз редактировалось NoVi40k; 20.03.2013 в 16:58.
2,219 485
17 2
20.03.2013 17:40 #4
Ежели это коллекторный двг,откуда пусковой С?Определись с этим(прочти шильду на бочине двг)-Если он на 220В(без обмоток возбуждения и пр.),т.е. выводы только ротор+статор,то соедини последоват.ротор и статор и включи на 220В,всё будет ясно.Фото двигла,для ясности,бы...
20.03.2013 21:02 #5
сделаю фото и скину...но пусковой кондер точно есть
164 7
20.03.2013 23:26 #6
AEG OKO Lavamat 605
Проверил щетки(еще долго протянут) и ремень-все в порядке.
Значит двигатель не асинхронный.Доберись до контроллера двигателя, проверь гасящий резистор и электролит. Какое напряжение на электролите? Скинь фото контроллера.
23.03.2013 19:08 #7
2,219 485
17 2
23.03.2013 19:39 #8
Не похоже оно на "пусковой"-а на п.помеховый фильтр-Да!КА-перебирай и будет хорошо...
23.03.2013 19:50 #9
я силен в ремонте(отделке) квартир а в электронике далекий
если можно поподробнее... спасибо
2,219 485
17 2
23.03.2013 20:05 #10
Сфотай свой "кондёр"-есть ли на боку у него схемка или обозначения какие...Плата не снята со стороны деталек-не видно,стоит там симистор(3-х ногая хрень)-может и он накрылся,тогда КА(КомандоАппарат-железная хрень с ручкой),может разбирать не придется.
Страница 1 из 7
Часовой пояс GMT +3, время: 03:43.
