Обсуждение: Небольшой высоковольтный генератор
Аватар для Robot Rlocman
13.01.2011 10:45 #1
Эта схема пригодится летом на пляже, она остановит всякого, кто прикоснется к вашим вещам. Например, вы сможете оставить на пляже полотенце и пойти купаться.
Подробнее: Небольшой высоковольтный генератор
13.01.2011 10:45 #2
"только несколько десятков мА" - это сколько?
Для этого преобразователя батареек не напасёшься.
Аккумуляторы заряжать устанешь.
Электрозаборы для коров мы раньше делали - один конденсатор, три резистора, вот транзисторов, правда, два - зато трансформатор любой, даже однообмоточный дроссель работал.
Моральная сторона применения - вне обсуждения.
Последний раз редактировалось Владсаныч; 13.01.2011 в 10:50. Причина: АБшиПки
Аватар для Borodach
13.01.2011 11:09 #3
Для того, чтобы вора ударило током, он, наверное, будет очень долго и тщательно искать в полотенце второй вывод преобразователя... .
13.01.2011 11:20 #4
А схем с когерером не нашлось???
13.01.2011 16:29 #5
Да нормальная схема. Блокинг-генератор обзывается по нашему.
Вот данное применение - тут вопрос тройной, два уже обсуждаются.
Третий - если у воришки сильно подорванное здоровье и он в ящик сыграет?
Последний раз редактировалось рафаил; 13.01.2011 в 16:41.
14.01.2011 10:46 #6
В ещё Советском Союзе любого радиолюбителя уже через год занятия радиолюбительством можно было смело сажать за хищение соцсобственности.А журнал "Радио" - так это вообще пособие-перечень для ОБХСС.На полотенце сомнительной чистоты сейчас вряд-ли кто соблазнится, разве что авто им протереть и выбросить. А вот аккумулятор и схема с интересными деталями многих радионеравнодушных заинтересуют, а полотенце оторвут и выбросят. Для бомжей полотенце - это просто тряпка, не имеющая ценности, зато транс и провода - это медь, а полкило меди - это бутылка!
Последний раз редактировалось Владсаныч; 14.01.2011 в 10:49. Причина: Добавил но, похоже, не всё.
14.01.2011 11:54 #7
А 12 Вольт на батарейках - это 8(!) штук. Харя не треснет? Про экстраток размыкания слышали? Раньше в авто из 12 Вольт киловольты делали на вторичной обмотке, при этом боролись как раз с трёхсотвольтовыми выбросами в первичной обмотке.
По моему, одной батарейки (1,5 Вольта) и одного импульса в три секунды вполне достаточно.
10.02.2011 10:32 #8
Второй провод наерно надо воткнуть в землю,тогда хватит и одного.А еще мне это интересно сделать в машине прямо от находящегося там аккумулятора.Его хватит на долго.Попробую подключить минус как есть на корпус машины,а плюс воткнуть в землю.Хотя помоему получиться в любом порядке.Недавна собрал 1.Зарядное устройство,2.Пробник свечей и проводов, 3.Флокатор и 4.Озонатор воздуха все в одном корпусе.Там напряжение умножено до 120 тыс вольт.Естественно уже несколько раз ударило.Причем это напряжение бьет без прикосновения с некоторого расстояния уже.Но не смертельно.Можно и к машине как охрану,тогда будет 5 в одном.Главное чтоб потом кто-нибудь не швырнул по такой машине кирпичём.Но например в лесу,когда ушел за грибами,подключить можно или на рыбалке,если машина будет стоять далеко.
15.02.2011 10:37 #9
Ещё мы не подумали о соотношении частоты краж и частоты собственного использования.
Это соотношение прямо пропорционально тому, сколько раз будет бить током вора и сколько хозяина.
Но поскольку хозяин знает о защите и с каждым ударом помнит всё лучше, в формуле соотношения частоту бития хозяина я бы умножил на поправочный коэффициент меньше единицы.
16.02.2011 12:26 #10
Сообщение от Robot Rlocman
Для охраны например территории участка достаточно обянуть по периметру участок проволокой,желательно "колючей" и подключить к ней один из контактов генератора,а второй контакт заземлить.В этом случае генератор можно подключить и к бытовой сети 220в и не экономить на частоте импульсов.Если нет сети,то к аккумулятору от авто.Его хватит на очень долго.Это я уже делал в 80-ых вокруг огорода от собак и кур,которые постоянно вытаптывали молодые посаждения.Хочу заметить,что не одно животное не пострадало,но на огород не заходило.А ночью это было прекрасное средство от воров и прочих хулиганов.Меня тоже било несколько раз,но это совсем не вредно для здоровья,а для вора неожиданно и не понятно,а кто знает,вдруг второй раз усодит.Для охраны сумки можно использовать гелевый аккумулятор от скутера,охранной ситстемы,бесперебойника для компьютера.Он не испортит сумки и проработает долго.
Последний раз редактировалось Самолет222; 16.02.2011 в 12:34.
Часовой пояс GMT +3, время: 05:03.
