Динамик 30ГД-2
Аватар для Ludoed
29.04.2013 04:00 #1
В одном НЧ динамике (пара С90) появились непонятные призвуки(типа фрррр-фрррр), особенно прослушиваются на низком басе. Сильно в звук не лезет, но непорядок. Акустику приобретал б/у. Во второй колонке НЧ нормальный, в магнитной системе винты на заводской краске, а в этом динамике винты уже скручены. Руками двигаешь диф, вроде катушка не шоркает. В чем причина? Где копать?
2,219 485
17 2
29.04.2013 04:44 #2
Сделай простой мультивибратор на паре кт 814/815 на 20-40 Гц и послушай/посмотри(а рукой это не то),либо УНЧ эаведи ОС на этих частотах(типа ун7,тда2003 и т.п.).
Аватар для Ludoed
29.04.2013 05:29 #3
Живу в мертвой деревне, тут нет ничего, конечно понимаю что хорошо бы погонять синусом и послушать. Но нет вариантов , а до Красноярска 200км. Где бы поймать файл (мп3) синуса 30-40-50Гц?
211 44
3 5
29.04.2013 07:02 #4
Вот оно, счастье-то, не надо никаких схем и mp3, просто запустишь и выставишь нужную частоту.
Тип файла: rar generator zvuka.rar (34.2 Кб, 0 просмотров)
330 26
29.04.2013 08:00 #5
http://www.radiosait.ru/page_2094.html
Аватар для SHREK-2
101 121
13.06.2013 16:41 #6
А сеть, то сеть 220 вольт 50Гц или у вас в глухой деревне победил ЭДИССОН и питание - постоянка?
Берёшь транс 220на 6 вольт втыкаешь последовательно с динамиком переменный резюк ватт на 20 и ом на 30...
Ну придумаешь КАК урегулировать выходное напряжение на клеммах динамика...
...И один в поле воин!..
225 144
7 6
14.06.2013 05:39 #7
Вполне может быть излом подводящего гибкого провода, самое начало дефекта. Это одна из нескольких причин.
Проверяется омметром, подключаете и вручную шевелите проводочки. По итогу делаете вывод - оно, или хуже дело.
Часовой пояс GMT +3, время: 23:30.
