Как подключать триггер шмитта к секвенсеру (4093 LFO + 4046 VCO = DIY CMOS HardTekk Bass Synthesizer).
13.06.2013 18:02 #1
Собрал всё вот по этой схеме
но как подключать hef4093 - мозг сломал - нету рисунка.
3 датащита разных фирм просмотрел - они какие-то сухие на эту микросхему.
Как подключить эти 5 входов к триггеру 4093?
13.06.2013 18:43 #2
Всё есть здесь http://pdf1.alldatasheet.com/datashe...TI/CD4093.html
В корпусе 4 И-НЕ тригера Шмитта. Но т.к требуется 5 выходов можно применить
CD40106
http://pdf1.alldatasheet.com/datashe...D40106BPW.html
14.06.2013 15:51 #3
Что-то стало проясняться: оказывается бракованный бредборд у меня какой-то попался и контакты нужно соединять, как нарисовал во вложении (это для новичков всех, чтоб знали). Из-за этого не было "минуса и земли"!
Теперь появился звук, но опять звук как у атари панк без всяких вибраций и тем более имитаций бочек, как на видео (по ссылке в первом посте).
Вот может не зря автор поставил м\с 4093, ведь в её триггерах есть два входа A и B, а в 40106 только один вход.
Возможно это как-то нужно методом цепочки эти "5 inputs из 4046" соединять в 4093? о_О - вообщем буду пробовать опять все эти методы тыка, главное ошибку у бредборда обнаружил.
Update: 40106 действительно работает даже что-то наподобие пытается повторить, как в видео, но это только с убранным оксидным конденсатором.
4093 вообще не фурычит никак, видимо второй вход "B" не просто так! И с чем его соединять с землёй чтоле...
Тип файла: jpg план схема ошибки бридборда.JPG (164.6 Кб, 0 просмотров)
Последний раз редактировалось lazy_fool; 14.06.2013 в 17:14. Причина: Update
Часовой пояс GMT +3, время: 22:18.
