Катунь-501, резкая регулировка тока.
10 16
02.06.2021 12:59 #1
Всем привет! Прошу помощи у знающих людей. Проблема следующая: регулировка тока работает не на всём диапазоне потенциометра, а в самом начале, от начального положения и при повороте где-то на 20-30 градусов зарядник выдает полное напряжение 14,9 вольт. Неудобно сидеть и ловить нужный тебе ток, то мало, то много.. Поменял ОУ LM224, не помогло. Сопротивления по схеме все соответствуют номиналу. Подскажите куда смотреть.. Схема во вложении.
Тип файла: jpg 5a592e36e7d3b_-501.jpg.e55136bed7f7dc410dd85fb274a521ae.jpg (577.8 Кб, 0 просмотров)
10 16
02.06.2021 13:10 #2
Ещё потенциометр поменял, изменений нет
75 11
1 2
03.06.2021 14:40 #3
Диапазон регулировки сильно растянут, подобрать резисторы в делителе. Что куда и на сколько нужно измерять, анализировать и рассчитывать.
Измерить, проанализировать, отремонтировать!
10 16
04.06.2021 08:52 #4
Наоборот диапазон регулировки сильно сужен
75 11
1 2
04.06.2021 09:13 #5
Измерь диапазон регулировки и подбери элементы, если не разбираешься лучше не лазь. Вот схема обеспечивающая независимую регулировку минимума и максимума.
Тип файла: rar Задатчик мостовой.rar (1.2 Кб, 0 просмотров)
334 3
23 1
07.06.2021 13:04 #6
Сообщение от Андрей314
Это вольты, ток под нагрузкой это другое.
Для того что бы зарядить автоакумулятор такие сложные устройства
и хлопотные устройства применять необязательно.
Для эксплуатации этого чуда полезно обзавестить чем нибудь попроще.
Проще некуда.
Для страховки. Заряжать то надо.
22 15
8 0
16.08.2021 08:01 #7
Проверь R20.Очевидно малое сопротивление. В место 56К, стоит 560 или 56 Ом. Я такое встречал, и это заводские установки.
Часовой пояс GMT +3, время: 07:29.
