Стиральная машина Samsung WF0602WJW. После набора воды включается барабан на максимальные обороты
0 2
09.09.2013 09:26 #1
после включения в розетку, все как обычно включается, программы выбираются, ошибок не кажет. включаю кнопку "старт", начинает заливать воду и через несколько секунд включается барабан на мах обороты, на дисплее бегают сегменты по кругу, при нажатии на кнопку "сеть", дисплей пишет off и гаснет. мотор продолжает молотить и отключается только выдергиванием вилки из розетки. может кто схемкой поможет или направлением поиска, или где блок целиком прикупить.
Аватар для Александр Шкурин
164 7
Отправить сообщение для Александр Шкурин с помощью Skype™
09.09.2013 14:26 #2
Samsung WF0602WJW
Сделай фото платы. Замерь +5V и +12V,на плате должно быть два стабилизатора _7812 и 7805_.
0 2
09.09.2013 20:56 #3
спасибо за направление. попался начальству на глаза, загнали в командировку, приеду поищу есть ли 5 и 12 вольт и напишу как выйдет.
0 2
13.09.2013 10:39 #4
сегодня удалось разобрать! блок управления состоит из 2х плат. напряжения 5 и 12 есть, сигнал с тахометра приходит. исходя из того что не регулируются обороты мотора, начал проверять то, что есть на силовой плате и на радиаторе нашел пробитое "что-то", с названием МС108Н. в инете не нашел что это такое и чем менять, фото прилагаю. может кто уже встречал и знает что это.
Тип файла: jpg IMG_7176.JPG (100.7 Кб, 0 просмотров)
Тип файла: jpg IMG_7177.JPG (578.1 Кб, 0 просмотров)
389 71
264 858
13.09.2013 15:00 #5
Это симистор управления двигателем. Можно заменить любым симистором с рабочим током не менее 10А, напряжением 800В и током открывания не более 30мА.
Например, BT138-800E.
164 7
13.09.2013 15:09 #6
Samsung WF0602WJW
Симистор управления приводным мотором.Подойдет BTB16 или MAC16 на 600-800V. Но, они просто так не вылетают. Придется проверить состояние щеток мотора,просмотреть всю проводку и фишки на предмет замыкания.
0 2
20.09.2013 12:55 #7
спасибо всем за поддержку! заменил сгоревший симистор на BT138-800E. прежде чем включать померил сопротивления изоляции на моторе, на статоре 0,237 а на роторе 0,378 мегаом соответственно. залез под машинку а там ужас , все влажное, на моторе роса. сутки сушил тепловентилятором. сейчас сопротивления изоляции на моторе, на статоре 1,89 и на роторе 1,89 мегаом. убрал коврик из под машинки, он был сырой, видимо когда дети потоп устроили он намок и от этого под машинкою всё "цветет". включил все работает!!!
90 270
12 8
20.09.2013 19:49 #8
советую пару дней обрати внимание на машинку ,не капает ли вода еще откуда нибудь ,если капает ,то может это снова повторится
Чтобы дойти до цели ,надо прежде всего идти. (Бальзак)
0 2
24.09.2013 07:27 #9
Вах! прям как на воду смотрел, там шланг слива воды протерся в месте выхода из корпуса и опять натекло целую лужу, а я на детей грешил.
Часовой пояс GMT +3, время: 03:36.
