Выключатель на транзисторах самоблокирующийся
01.06.2013 14:49 #1
Нужен выключатель самоблокирующийся на 12 вольт. Второй день рыскаю в сети, таких схем - не нашел. Пробовал составить свою схему - но пока не получилось, просто ключи я создавал и там ничего сложного нет, а вот самоблокирующий создавать не приходилось, а суть вот в чем:
В автомобиле ЦЗ имеет два (2) провода, на них присутствует (-), чтоб заблокировать дверь подается кратковременный (+) на один провод, а если разблакировать подается кратковременный (+) на другой провод. Короче (+) идет как управляющее питание...
Нужна схемка, что бы при одном кратковременном управляющем (+) (пусть это провод №1) - транзисторный ключ сработал подав питание на светодиоды и заблокировался во включенном положении... А когда появится (+) на втором (пусть это провод №2) - блокировка отключалась, транзисторный ключ выключался и светодиоды обесточиваются.
Надеюсь что у меня получилось понятное описание?
01.06.2013 21:09 #2
Аватар для REM69SMAT
01.06.2013 22:41 #3
Сообщение от sergbern
Неужто нельзя просто скопировать и загрузить сюда рисунок?(в PNG, например) Зачем пихать всю эту дрёбаную рекламу?
sergbern, включай мозги!
Последний раз редактировалось REM69SMAT; 01.06.2013 в 22:47.
04.06.2013 02:58 #4
Включил.
Тип файла: gif sh.GIF (4.7 Кб, 0 просмотров)
04.06.2013 13:27 #5
05.06.2013 20:36 #6
Включил.
Да, спаял - работает и очень хорошо. Спасибо ещё раз!
Сейчас надо подумать как её приспособить под мои нужды...
Дело вот в чём:
На схеме (+) поступает вначале на светодиод, а потом на схему...
А мне нужно чтоб вначале на схему, а потом на светодиод, то-есть (+) который будет уже управляемый . Чтоб было понятней опишу, это в автомобиле - подсветка ручек открывания дверей.
(+) идет от габаритов на схему (управление А.В. - от (ЦЗ) центрального замка), а затем на светодиод. Это для того чтоб тянуть по всем дверям всего 1 провод.
Не знаю как сюда загрузить изображение? Пробовал копировать прямо сюда - не получилось, а через какой-нибудь сайт - рекламы много.
Вот попробовал... если не получилось - не ругайте сильно. ..
[IMG][/IMG]
05.06.2013 23:58 #7
Aprel, на той странице встань на рисунок мышью, прав. кн.- контекст: копировать изо. Открой Paint, нажми прямоугольное выделение; на поле правой кн. м. – контекст: вставить. Теперь сохрани на Рабочий стол (сохранить как…). В окне выбери тип файла: PNG, имя файла любое. Теперь загружай сюда с Раб. Стола.
Это не ругательство, а советы.
06.06.2013 07:03 #8
А ещё можно так:
Правой кнопкой мыши по своему рисунку на своём "настоящем хостинге картинок" щёлкаешь, берёшь свойства, копируешь адрес (URL) картинки, нажимаешь кнопку "вставить изображение" в ответе, вставляешь в ту строку что появится, этот адрес (URL), нажимаешь "ОК". Но для начала можно проверить работает ли этот адрес, для этого вставляешь свой адрес (URL) в адресную строку интернет-браузера и нажимаешь ввод, и если появится в окне нормальная картинка, то её можно вставить здесь на форуме.
Почему то кажется плохо искали. По вашему описанию вам подошёл бы обычный RS триггер, хоть на микросхеме, хоть на транзисторах.
06.06.2013 07:29 #9
REM69SMAT
Спасибо, но не совсем точная (понятная для меня) информация:
1. "на той странице" - это на какой? Куда был загружен мой рисунок, Сюда -www.hostingkartinok.com?
Если ДА, тогда зачем мне его копировать, если он мой и находится у меня на компе в формате png.
2. "Открой Paint, "- Это имелось ввиду графическая программа?
"нажми прямоугольное выделение; на поле правой кн. м. – контекст: вставить. " - Имелось ввиду вставить отдельным слоем? Я больше знаком с Photoshop.
"Теперь сохрани на Рабочий стол (сохранить как…). В окне выбери тип файла: PNG" - Зачем это вся процедура, когда у меня и так лежит эта картинка на компе в формате PNG.?
3. "Теперь загружай сюда с Раб. Стола." - Почему с рабочего стола, с моих рисунков или иного места нельзя?
4. Меня скорее интересуют Ваши последние слова: "Теперь загружай сюда с Раб. Стола." - КАК? Просто скопировать не получается, хоть с рабочего стола или иного места?
Спасибо за помощь!
PaDuyC
Ура! Получилось вставить картинку! Щас все понял. Спасибо!
Последний раз редактировалось Aprel; 06.06.2013 в 08:12.
06.06.2013 08:59 #10
Сообщение от PaDuyC
...Почему то кажется плохо искали. По вашему описанию вам подошёл бы обычный RS триггер, хоть на микросхеме, хоть на транзисторах.
Я рассматривал тригеры, но прочитал, что при подачи питания на тригер открывается или первый или второй транзистор (неизвестно какой включится?) , а следовательно неизвестно окажется включен или выключен светодиод. (может я что и путаю?). И ещё, управляется одной контактной группой.
А нужно, чтоб управлялся (+) от одного из двух проводов. Например при подаче кратковременного (+) на один из проводов "А" светодиод включается, а при подаче кратковременного (+) на второй провод "В" светодиод отключался. На всех проводах без управляющего плюса, всегда присутствует (-).
Но это всё уже было описано выше.
На Вашей схеме (хотелось бы разобраться), питание (+) видимо подается на "+U1" . Светодиод через ограничивающий резистор постоянно подключен к (+) и управляется (включается) транзистором, который при открытии пропускает (-). ... А нам нужно, чтобы транзистор как ключ подавал положительное питание на светодиод.
Кроме этого, кнопки "SB1" и "SB2" подают (-) отключая транзистор, а нам нужно, что бы управление было от кратковременного (+)!
Конечно, схему можно изменить - вместо кнопок поставить транзисторы NPN, которые будут управляться кратковременным (+).
Но это не изменит главного, что светодиод должен быть постоянно подключен к массе (-), а управляться (открываться) (+).
... или я не правильно прочитал схему (я не великий специалист...)
Последний раз редактировалось Aprel; 06.06.2013 в 09:09.
Часовой пояс GMT +3, время: 10:16.
