Прислали из дружественного китая DRL светодиоды 12В 9Вт и 12В 3Вт На калькуляторе (http://www.casemods.ru/services/raschet_rezistora.html) расчитать сопротивление не смог. )) Подскажите, какие резисторы добавить? Забыл добавить - установка планируется на грузовик с бортовым напряжением зимой до 30В.
Не зная характеристик светодиодов не возможно давать какие бы то ни было рекомендации. Лучшим вариантом будет использовать специализированый драйвер.
Для чего нужно измерить ток DRL подключив их на 12 вольт. Зная ток можно найти соответствующий драйвер или подобрать резистор. Учтите на резисторе будет рассеиваться столько-же как на DRL |
http://www.ebay.com/itm/400471512441 Это 3-ех ваттные.
http://www.ebay.com/itm/2X-9W-LED-Wh...p2047675.l2557 Это 9-ти ваттные. 3-ех ваттные планировались как габариты по бортам, а 9-ти как DRL в бампер.м Если на каждый вешать драйвер ИМХО слишком кучеряво получится. ((
Последний раз редактировалось Accent; 27.06.2013 в 18:13.
Причина: Дополнение
