Пробки для экспериментов
Аватар для простоВадим
20.09.2013 20:13 #1
Привет всем)
Часто приходиться вставлять в 220v всякие непроверенные схемы,неисправные приборы,свои экспериментальные приборы. И часто это заканчивается вылетом электрических пробок,вырубанием света во всем доме и словами близких " Опять свою фигню включаеш,скоро дом спалиш"
Я решил поставить свои пробки в свою комнату, чтобы если случиться короткое замыкание то электричество вырубиться только у меня в комнате.
Подскажите схему таких пробок или чего ни будь подобного. Заранее спасибо
20.09.2013 20:31 #2
http://nauchebe.net/2012/09/bystrode...predoxranitel/
Аватар для ГАРРИК
20.09.2013 21:16 #3
Мжно поставить автомат перед нагрузкой.Главное что-бы ток комнатного автомата ,был меньше чем ток пробок. http://www.ktp.ru/Cat/Catalog.asp?Id...mode=good&pdf= А вообще ампер на 4-6, думаю хватит.
21.09.2013 02:21 #4
Если мощность схем невелика, то лучше их включать последовательно с мощной нагрузкой, например, электроплиткой или мощной лампой накаливания. Дело в том, что тиристорная защита и автомат при КЗ из-за их невысокого быстродействия дают мощную искру и оплавляются закорачиваемые контакты.
21.09.2013 08:47 #5
Спасибо, я думал что попроще будет, может предохранитель или лампочку, чтобы они сгорали
Аватар для ГАРРИК
21.09.2013 10:58 #6
Ставь предохранитель ..тоже не плохо.
21.09.2013 15:19 #7
А можно мне схему включения, не то я не имел еще дела с предохранителями(плавкого,какие на схеме телевизора стоят)
Аватар для ГАРРИК
21.09.2013 19:51 #8
Сообщение от простоВадим
Надо изготовить, вот такой удлинитель с предохранителем , и все конструкции запитывать через него.
Тип файла: jpg удлинитель.jpg (17.8 Кб, 0 просмотров)
21.09.2013 20:35 #9
Спасибо теперь буду спокойно делать свои схемы
Аватар для ГАРРИК
21.09.2013 20:39 #10
Удачи.Ну а если найдеш автомат на 4 или 6 ампер,поставь его вместо предохранителя..после короткого ,его нужно будет только взвести и можно продолжать.
Последний раз редактировалось ГАРРИК; 21.09.2013 в 20:48.
Часовой пояс GMT +3, время: 05:24.
