Возможно я не правильно довел информацию до публики, но разъем действительно трехконтактный, по виду напоминает разъем питания китайских "мыльниц" но побольше в диаметре,а третий контакт- штырек внутри цилиндра. По монтажке трудно понять что на нем сидит, но возможно он подключен к схеме контроля зарядкиаккума? или еще варианты?? поэтому и спрашиваю- возможно ли двухпроводное питание,
может кто уже ломал над этим голову..... |
Иначе говоря, если я правильно понял, контактов всего три: один - внешняя поверхность цилиндра, второй - его внутренняя поверхность, третий - штырь в отверстии цилиндра?
(контакты размножаются однако!) |
Вот и мне такой в руки попал... Действительно 3 контакта у него. " из них силовые и третий - слаботочный.
Я знаю 2 типа зарядок с 3-мя контактами: 1 - третий контакт это зарядка 2 - третий контакт это управление. Типа вкл БП и выкл Когда ноуту он не нужен. Т.к. работа импульсных БП без нагрузки наносит БП ущерб.
Делаю сайт о элеткронике |
