Обсуждение: Сетевой адаптер на микросхеме LNK616PG
Аватар для Robot Rlocman
269 0
20 0
29.10.2014 19:43 #1
На микросхеме LNK616PG из семейства LinkSwitch-II фирмы Power Integrations может быть сконструировано очень простое зарядное устройство с питанием от сети, способное работать как в режиме стабилизации напряжения, так и в режиме стабилизации тока. Устройство может использоваться для зарядки аккумуляторов мобильного телефона или иного электронного устройства, потребляющего не более 5 Вт.
Подробнее: Сетевой адаптер на микросхеме LNK616PG
0 3
29.10.2014 19:43 #2
Это то,что нужно!Только...трансформатор.Где его взять?Самому красиво сделать трудно.Но-просто-технологично-дешево!Спасибо!
21 1
30.10.2014 15:09 #3
Сообщение от Варэк
PI Expert вам в помощь или программы Старичка для расчета обратнохода . или если уже совсем лень - в продаже есть готовые на некоторые ходовые напряжения для ТОРов и TNY . надо просто не лениться .
15 0
30.10.2014 20:52 #4
вообще мс PI "прощают" некоторые вариации при изготовлении транса (как то например неизвестная магнитная проницаемость CORE). EE16 можно выковырять из АТХ БП. +5VSB иногда на таком собирается, иногда на увеличенном, там же иногда похожий типоразмер стоит на трансе обратной связи. Аккуратно выпаиваешь, кидаешь в ацетон - после того как лак размякнет греешь феррит паяльником (просто ставлю транс на корпус паяльника возле самого жала) как прогреется, в рукавичках проверяешь вращением (без фанатизма) как разъединяются части сердечника. При необходимости греешь с другой стороны. Смотаешь катушку - провод в утиль, лак подъеден ацетоном. Не забудь про зазор в сердечнике. В сигнальном трансе АТХ зазора как правило нет - узким наждаком в несколько движений стачиваешь средний элемент сердечника на одной из половин. От зазора будет зависеть КПД - все переизлучение в нем. Конкретные значения в PI expert под свой типоразмер транса получишь.
Часовой пояс GMT +3, время: 06:52.
