Как запустить БП от Switch 3Com 3300 без самого свитча?
1 15
17.10.2013 21:56 #1
Имеется БП от Switch 3Com 3300 как его запустить отдельно без всего, подозреваю что нужно перемычить что либо в разъеме или подать сигнал какой. Кто знает что, да как? Вот и фотка его
54 19
6 0
17.10.2013 22:33 #2
А разьемчик не подписан никак ? может с него как раз питание на плату подается
тел.+38-067-6302063
Аватар для Borodach
199 55
17.10.2013 23:55 #3
Обычно свичи запускаются автоматически при подаче напряжения питания, только надо не забыть нагрузку подключить ...
2,219 485
17 2
18.10.2013 05:13 #4
Должен работать сразу и без "груза"-проверь силовые ключи,входные цепи...
Аватар для hrpankov
503 351
142 0
18.10.2013 14:38 #5
........береш сопротивление 100-200 ом.......один конец к массе.......другим концом общьюпиваеш виводи БП.....на контрольном вольтметре смотриш появление напрежения.......
1 15
18.10.2013 21:48 #6
Подозрение в его неисправности
Возможно БП и запустился бы без ни чего, но у меня появилось подозрение в его неисправности. Там установлена микросхема UC3843 управляющая выходным полевиком в первичке, так вот на 8 ноге(Vref) отсутствует опорное напряжение ею же и вырабатываемое. Вот и все похоже-сниму кулеры и в хлам....
2,219 485
17 2
18.10.2013 22:02 #7
Классный БП-подыми(схемотехника нормальная).У меня такой работает штатно,а второй переделываю под питание р/станции(24В/15А)...ЗЫ:3843-не дефицит.
1 15
19.10.2013 19:58 #8
а в чем заключается эта переделка?
2,219 485
17 2
19.10.2013 20:04 #9
Перематывается транс,меняются параметры ОС по напряжению.
1 15
19.10.2013 20:27 #10
alexzand как вы думаете если на 7 ножке только 8 вольт, а здесь http://elinf.narod.ru/repairmon.htm сказано что нужно 12-17 вольт, то может она целая В общем буду подымать.
Часовой пояс GMT +3, время: 06:23.
