Реле для коммутации видеосигнала 12в?
09.01.2007 21:45 #1
Кто знает, какое реле по своим параметрам подойдет для коммутации композитного видеосигнала - один переключающий контакт, 12 вольт обмотка, ток чем меньше - тем лучше.
СПАСИБО!!!
Аватар для RVRSS
10.01.2007 11:14 #2
Для слабых сигналов из механических реле лучше всего подходят герконовые.
Среди них бывают специальные для переключения ВЧ сигнала, но в большинстве случаев вполне достаточно грамотно подключить и обычное герконовое реле (прямыми короткими проводами).
Вместо одного реле на переключение (с 3-мя контактами) можно применить две штуки обычных, двухконтактных реле, соответственно распределив сигналы управления.
Из наиболее популярных - РЭС55 (описания были например в "Радио" 1974г. №1 и от 1987 №10 до первых номеров 1988 года, там же упомянуты ВЧ реле РЭВ18, РЭВ20, но в силу их редкости без приведения параметров).
Из РЭС55 на 12 В:
РЭС55А (выводы направлены вниз от корпуса):
Старое обозначение:
РС4.569.602
РС4.569.607
Новое обозначение:
РС4.569.600-01
РС4.569.600-06
РС4.569.600-14
РЭС55Б (выводы направлены вдоль от корпуса):
Старое обозначение:
РС4.569.627
РС4.569.632
Новое обозначение:
РС4.569.625-01
РС4.569.625-06
РС4.569.625-11
11.01.2007 01:21 #3
Спасибо
большое )
10.07.2007 07:58 #4
Дорогой, а зачем реле? ужо очень давно есть микрухи для специально ентих целей, широкодоступны и недорогои (15-60 рублей) и на разное кол-во входов, и даж с паралельной комутацией аудиосигналов...
Аватар для RVRSS
10.07.2007 16:59 #5
Для микрухи нужен сигнал управления соответствующей полярности с гальванической привязкой к ее питанию, что не обязательно в случае применения реле!
Часовой пояс GMT +3, время: 03:02.
