Подсветка грифа в электроакустической гитаре
Страница 1 из 3
25.11.2013 19:45 #1
мой друг состоит в группе,ему иногда трудно в темноте на сцене играть на электро-аккустической гитаре.нужно решить эту проблему как то.он предлогает вставить светодиоды в гриф гитары как на ютубе.если кто знает как все это устроить без лишних проводов и аккуратно без палева и порчи гитары подскажите пожалуйста.буду оч благодарен за всю подробную информацию и фото.
Аватар для corbyn50011
25.11.2013 20:00 #2
Если друг гитарист,он "Лады" пальцами "на автомате" не ощущает ?
25.11.2013 20:19 #3
он ленивый... да какой там,он взгляд от струн ещё не отводит.
25.11.2013 20:39 #4
Ну тогда на Деку,в конце где Подставка струн,установить пару светодиодов от фонарика,чтобы освещали плоскость струн.
А вот как сделать-другой вопрос..
Можно приделать декоративную (параллепипед) коробчонку,-и приклеить сверху полочки (струн)...Первое что на ум пришло...
25.11.2013 20:43 #5
Если без проводов, то простейший вариант использовать светящиеся краски
http://yandex.ru/yandsearch?lr=213&m...81%D0%BA%D0%B8
и лампу подсветки не бактериоцидную ,а как отдетектора валют http://shop220.ru/product36779.htm
http://tech.komus.ru/product/314584/...content=314584
25.11.2013 20:49 #6
Сообщение от lllll
спасибо за идею конечно,но это нам не подходит.нам надо именно со светодиодами и питанием.
25.11.2013 20:59 #7
Или Гриф сверлить под светодиоды..
С внутренней стороны делаем паз (по длине грифа) под провода..
Это в теории
Как в анекдоте : У нашего человека-из любого предмета выходит кувалда.
25.11.2013 21:07 #8
Сообщение от corbyn50011
Это в теории
я об этом думал,но это уже порча гитары.надо принцип как у старых наклейках на мобильных телефонов типа от радиовол тока схему под размер светодиода и напряжение не слабое + небольшой прибор выдающий эти радиоволны(который включается при игре на гитаре)ну или хотя бы кнопкой.
25.11.2013 21:34 #9
тогда это.....
http://www.lym-kln.ru/punkt55
26.11.2013 11:18 #10
Сообщение от lllll
тогда это.....
она слишком толстая для ладов.струны зажиматься не будут. но за информацию спасибо ,пригодиться.
Страница 1 из 3
Часовой пояс GMT +3, время: 03:24.
