Как определить мощность лампы накаливания?
Страница 1 из 4
0 4
12.09.2015 20:58 #1
Как определить мощность лампы накаливания не используя при этом амперметр? Измерения сопротивления и напряжения питания доступны.
12.09.2015 21:10 #2
Али-бастр
К сожалению, без амперметр не обойтись.
28 20
1 1
12.09.2015 21:36 #3
Сообщение от lllll
Али-бастр
Но если очень хочется, то можно.
3 21
12.09.2015 23:34 #4
Через измерение светового потока, который выдает лампа.
Удачи !
3 21
13.09.2015 00:05 #5
Питание ламп накаливания.
Для увеличения срока службы их рекомендуется запитывать пониженным напряжением. А также предусматривать меры для снижения пускового броска тока.
Снижение броска тока при включении обеспечивает последовательное включение проволочного сопротивления.
Обычно, я вмонтировал в коробку выключателя сопротивления типа ПЭВ, включенные последовательно с лампой (люстрой). На днях попробовал конденсатор 4 мкф. Для рабочего места света оказалось недостаточно. Но если лампа освещает лестничную площадку, то для этого случая света вполне достаточно. Однако, конденсатор не обеспечивает снижение броска тока при включении. Видимо, надо как-то комбинировать емкость и сопротивление. Или использовать позисторы.
Еще есть идея использовать яркие светодиоды, они будут подсвечивать сам выключатель, а за счет большого тока могут поддерживать спираль лампы в подогретом состоянии.
По большей части, все эти идеи крутятся вокруг мест общего освещения в подъезде, УК работает плохо, а самому менять лампочки становится накладно, да и дефицитны они стали.
Давайте делиться опытом, как увеличить срок службы ламп.
Удачи !
Последний раз редактировалось kustov; 13.09.2015 в 00:07. Причина: исправление
Аватар для vadtom
280 173
7 4
13.09.2015 07:09 #6
Сообщение от lllll
Али-бастр
Как это нельзя???
Последовательно с лампой мощный резистор на 1~10 Ом и замерить напряжение на нем. Если конечно есть такая возможность...
0 4
13.09.2015 07:14 #7
Сообщение от kustov
Спасибо всем за советы. И реальные ответы. А то на одном форуме мне посоветовали "прочитать этикетку"!
Аватар для vadtom
280 173
7 4
13.09.2015 07:15 #8
Сообщение от kustov
Думаю создатель темы не это имел в виду...
А насчет этого - все давно уже известно и проверено, и не нужно огород городить.
На лестничной площадке включаем лампу через диод и все - работает по нескольку лет и экономит электроэнергию
264 202
4 1
14.09.2015 22:20 #9
Сообщение от vadtom
А если необходимо, чтобы лампа работала на полное напряжение- применяют 2-х клавишный выключатель: первая клавиша включает лампу через диод, который ограничивает пусковой ток, а вторая клавиша коротит диод и подаёт полное напряжение питания на предварительно разогретую нить накала. Проверено, работает годами.
3 21
15.09.2015 00:31 #10
Да, можно через диод. Однако, если лампа 40 - 60 ватт, но наблюдается неприятное мерцание.
А в условиях холодного климата применение дополнительного сопротивления позволяет получить комбинированный КПД лампы 100%. Часть энергии пойдет на освещение, а другая часть на обогрев помещения.
Удачи !
Страница 1 из 4
накаливания
Часовой пояс GMT +3, время: 16:32.
