Телевизор Sony KV-J25MF1S, шасси BG-1L
02.01.2014 17:45 #1
Состав ТВ: CXA2050S, TDA8172, STR S6708, шасси BG-1L
Прямо в новогоднюю ночь сломался.. Год назад появился такой дефект: через 2-3 минуты работы кадр сдвигался процентов на 20% вправо и ТВ отключался, светодиод никак не моргал и спокойно включался заново (с пульта). Пропаял тогда ТДКС и аппарат благополучно работал до настоящего момента. Сейчас повторная пропайка, включая обвязку ТДКС и БП, не помогла, ничего подозрительного и вздутых литов на плате не обнаружил. При первом включении ТВ работает 20-30 минут, периодически какая-то часть строк подёргивается вправо, иногда даже кадр целиком, и так продолжается, а потом в какой-то момент он отключается. После этого уже в среднем от 3 до 10 минут, вырубается (светодиод не моргает и горит обычным дежурным красным), с пульта спокойно включается и снова те же признаки.
Удалось заснять дефект перед отключением (на первом фото). Горизонтальной тёмной полосы визуально не наблюдается, однако почти на всех фото она присутствует, перемещаясь от фото к фото по высоте кадра.
Заснял ещё подёргивание растра (второе фото), очень удивился, что на всех сериях фото часть растра не видна (на одном фото вовсе тёмный экран оказался), хотя визуально видно весь растр; когда изображение не дёргается, на фото виден весь растр, на некоторых даже без горизонтальной тёмной полосы.
Замеры никакие не делал (имеется только простой тестор-осциллограф), т.к. не знаю, с чего начать и не знаю, какая часть схемы отвечает за фазу строк, прошу подсказки, какое место проверить, в приложении схема от похожего ТВ.
Тип файла: gif Дефект.gif (83.7 Кб, 0 просмотров)
Тип файла: gif Подёргивание.gif (66.5 Кб, 0 просмотров)
Тип файла: pdf Страницы из SONY KV-J25MF8 service manual.pdf (515.9 Кб, 0 просмотров)
Последний раз редактировалось Андрей_Р; 02.01.2014 в 21:12.
2,219 485
17 2
02.01.2014 18:07 #2
Кондёры(литы)в кадрах проверяй/меняй+ в БП,имхо.ГауптмАн-коммандо поправят,если что...
Аватар для gauptmann
968 115
21 28
02.01.2014 18:51 #3
Да уж и менять пора и в кадрах, и по В+, только новыми, а не с плат ломаных, неважно, что они не работали. Если по питанию ТМС есть - тоже менять не думая и пропаять его.
Сообщение от Андрей_Р
Замеры никакие не делал, т.к. не знаю, с чего начать и не знаю, какая часть схемы отвечает за фазу строк, прошу подсказки,
Это не страшно, стоит изучить принцип работы ТВ и даташиты МС и станет понятней, какая "часть" за что отвечает. В данном случае указание на СИОХ.
02.01.2014 20:52 #4
Спасибо, начну с проверки СИОХ, только никогда не доводилось с этим сталкиваться, в какой части схемы искать ? Принцип ТВ я представляю, но не настолько детально в какой последовательности где и что.. А ТМС на схемах как обозначается - HDT ? DY ?
Последний раз редактировалось Андрей_Р; 02.01.2014 в 21:11.
968 115
21 28
02.01.2014 21:36 #5
Поразительная способность выхватить из массы советов главное, не предпринимая никаких действий самостоятельно. Нужно точно указать поз. номер? Вслепую вряд ли...
02.01.2014 21:50 #6
Почему вслепую - я сразу приложил схему. Но даже простейшее объяснение, в каком типовом модуле эта часть, уже значительная помощь на данном этапе.
968 115
21 28
02.01.2014 21:59 #7
Этот совет отброшен как ненужный?
Сообщение от gauptmann
Были и другие. Начинают с измерений, имено для этого нужна схема, а вовсе не для указания неисправности.
02.01.2014 22:45 #8
В литературе по ремонту ТВ рекомендуется начинать с анализа.. Никакой совет не отброшен, но смысл брать паяльник, если с СИОХ мне неясно ? потому и прошу помочь. Если вслепую невозможно, можно хотя бы ссылку, где почитать конкретно, а не о том, какие в принципе есть модули ?
937 5
8 13
03.01.2014 01:35 #9
Ни одного замера... Начинай всегда от печки (как на Руси говорили), т.е. с БП. Питание строки сколько? Литы в этих телевизорах дуются крайне редко, поэтому нормальный на вид - не значит рабочий. В первичке мелочь меняй не глядя. ESR-метр у кого-нибудь пошукай, будет проще. В строке проверь демпфер и цепочку, идущую от средней точки. Пропаяй большие дроссели, КРЕНки. И замеры: БП, кадровая, питание ВУ, питание буфера, видеопроцессора. ТМС хотя бы пропаяй, это транс в базе строчного транзистора.
Аватар для валентин-сибиряк
389 139
3 3
03.01.2014 10:20 #10
С 101 проверь заменой.
Часовой пояс GMT +3, время: 11:12.
