Устройство имитации выстрелов
01.01.2014 10:18 #1
хочу сделать устройство для имитации звуков выстрелов. собрал схему на которую при нажатии кнопки-звучит выстрел. поделитесь решением как заставить сий девайс стрелять очередью?
01.01.2014 10:29 #2
что-то вроде кнопки,которая нажимается с интервалом 0.5 сек.
124 21
01.01.2014 10:38 #3
Serjos
Организовать цикл по условию.
В следующий раз схему прилагате, получите полный ответ.
01.01.2014 10:53 #4
схема на которую записывается звук. немного модернизирована,убран фоторезистор и микрофон.
01.01.2014 10:54 #5
каким образом можно организовать цикл по условию?
124 21
01.01.2014 16:27 #6
Сообщение от Serjos
...схема...
Схема не читабельна, увеличить разрешение и указать название микросхемы. В тексте или на рисунке, укажите кнопку, которую нажимаете.
01.01.2014 18:26 #7
у меня есть только эта схема , но не в ней дело. представьте что есть обычная кнопка,вместо которой нужно поставить устройство замыкающее контакты с определенным промежутком времени.
124 21
01.01.2014 20:54 #8
Сообщение от Serjos
...но не в ней дело. представьте что есть обычная кнопка,вместо которой нужно поставить устройство замыкающее контакты с определенным промежутком времени.
Тогда что нужно, электронный ключ или механическое реле?
Для электронного ключа необходимо знать напряжение питания и по какой технологии изготовлена микросхема, для реле проще, но габариты и ток потребления намного выше.
Часовой пояс GMT +3, время: 09:24.
