1 22
12.03.2012 16:04 #1
Собрал усилитель на TDA 7386. Четыре выходных канала,как пишет конструктор 4*40Вт. Конечно указанную мощность усилитель не выдал. В качестве питания использую БП АТХ от компьютера 300 Вт.Вопрос следующий ,возможно ли подключить данный усилитель мостом ( выход стерео), чтобы увеличить выходную мощность?
Тип файла: jpeg TDA 7386.jpeg (25.3 Кб, 0 просмотров)
2,219 485
17 2
12.03.2012 16:38 #2
Эта микра уже под мостами...На всех каналах.Что-бы поднять немного ,,мощи,, увеличьте пит до 16В.Ну и R нагрузки.Удачи.
12.03.2012 16:42 #3
Челомбиёв
4х40вт - пиковя мощность усилителя.
Типовая 24Вт при питании 15 вольт и нагрузке 4Ом. При этом искажения 10%
Можно поднять питание выходного каскада до 25-30 вольт и получить обещаные 4х40 Вт, но с ужасающими искажениями (слушать можно только ЗЮ или ЖИ).
При питании 12 вольт инагрузке 4 Ом можно получить 20 Вт при искаж. 10%.
Для удволетворительного качества не следует снимать с усилителя более 10 Вт, искажения при этом менее 1%.
Микросхема, выходной каскад, выполнена по мостовой схеме, что исключает возможность предпологаемо Вамивключение.
1 22
12.03.2012 19:00 #4
Спасибо за подробное разъяснение. Т.е. с питанием +(12-16)В 16В максимальное напряжение питания, 18В - микросхема выходит из строя в течении 5-ти минут работы, выходная мощность не должна привышать 15-20 Вт на канал с искажением 10%. Еще вопрос, есть ли еще микросхемы с большей выходной мощностью и малым искажением при питании +12В ?
2,219 485
17 2
12.03.2012 19:40 #5
Присмотритесь к классу Д!...
13.03.2012 22:58 #6
Челомбиёв
Микросхемы усилителей, с предявлеными Вами требованиями, не знаю.
Получить выходные мощности более 20 Вт при питании 12 В и высоком качестве неоправдано сложно. Это связано с тем, что потребуется снижать сопративление нагрузки (динамиков). Возрастание токов выходных каскадов вызовет увеличение тепловыделения и..... снежный ком покатился..
1 22
16.03.2012 10:35 #7
Все огромное спасибо за разъяснения. Перехожу на двух разовое питание в смысле на двух полярное питание. Возмемся за старое и проверенное TDA 72.. .
22.04.2013 16:04 #8
Добрый вечер форумчане!!! Друзья подскажите чем усилить звук с гитарного пьезозвукоснимателя? гитара электроакустика Honher 06-e.
19.01.2014 20:04 #9
Ребят подскажите пожалуйста какую мощ развивает схема. Не верю китайцам
http://myradiolab.ru/audio-equipment...s-tda7386.html
Аватар для ГАРРИК
273 236
19.01.2014 20:27 #10
Сообщение от malashigeri
Думаеться дай бог,пополам от заявленной.
Часовой пояс GMT +3, время: 06:54.
