цоколевка твс70п1
Аватар для slonik
7 9
20.01.2007 19:21 #1
Очень нужна цоколевка твс70п1-это строчный транс.Где найти?
Аватар для RVRSS
87 17
5 0
21.01.2007 19:34 #2
ТВС70П1 - это первая версия ТВС для ч/б ТВ на 16 см кинескопе.
По старым схемам у него по сравнению с более поздним ТВС70П2 (одинаковым по внешнему виду) изменены местами функции выводов 5 и 6, но измерение на "живых" ТВС обеих типов и подключение ТВС70П1 в старом "Шилялисе" этого не подтверждает!
Назначение выводов (реальное!):
1 - отрицательный импульс ОХ СР (обратный по фазе импульсу на остальных выводах относительно вывода питания 3), использующийся для систем ключевой АРУ (хотя он там необязателен - проверено!) и для выпрямителя отрицательного напряжения, нужного для регулировки яркости через модулятор кинескопа (в более поздних моделях ТВ схема была упрощена и этого напряжения больше нет).
2 - напряжение накала кинескопа 1,36В (после последовательного резистора 2,2 Ом) относительно вывода питания 3.
3 - питание около 10-11 В (в зависимости от конкретной схемы ТВ).
4 - коллектор транзистора СР и в некоторых схемах сюда же подключены демпферный диод и ОС.
5 - выпрямитель напряжения ускорения и фокусировки.
6 - демпферный диод СР, но в принципе может использоваться и для транзистора СР и для ОС при более высоком напряжении питания (размах напряжения на этом выводе немного больше, чем на выводе 4).
7 - умножитель высокого напряжения для анода кинескопа.
Единственное реальное отличие ТВС70П1 от ТВС70П2 в том, что у первого сопротивления обмоток немного больше, чем у второго (однако лучше все вышесказанное проверить омметром прямо на "живом" трансформаторе).
Расположение выводов, если смотреть на них снизу: по часовой стрелке начиная с ряда с меньшими расстояниями (это 1-2-3), потом по часовой стрелке другой ряд с большими расстояниями:
.......1..2..3.......
.....6....5....4.....
Вывод 7 расположен наверху трансформатора.
Сопротивление между 7 и 5 - около 1 кОм, между 5 и остальными - около 200 Ом, между 7 и остальными - около 1,2 кОм (у ТВС70П2 примерно на 20 % меньше).
Последний раз редактировалось RVRSS; 04.08.2007 в 13:42. Причина: исправление ошибки
Аватар для slonik
7 9
21.01.2007 22:22 #3
Большое спасибо RVRSS.
0 2
29.07.2007 18:15 #4
Спасибо все понятно
Часовой пояс GMT +3, время: 13:35.
