2 52
16.01.2014 17:49 #1
Здрвствуйте! Помогите разобраться, у меня возникли сомнения по поводу этой схемы.
вопрос 1-й.
- (+) питание поступает только на VT3 (KT315) или же, тут должно быть соединение.
Вопрос 2-й.
-На схеме установлен Диодный блок КЦ405А на силовую часть ламп накливания 220 вольт по 60 ватт на каждый канал не более. То есть в сумме 180ватт. Выдержит ли этот диодный блок КЦ405А.
Вопрос 3-й.
Какое выходное напряжение на понижающем трансформатере.
Тип файла: bmp Блик -1.bmp (1.19 Мб, 0 просмотров)
Аватар для Sergey2
620 307
16.01.2014 18:18 #2
1 должно быть соединение в указанной вами точке.
2 выдержит но под "завязку" максимальный ток сборки 1А, то есть максимум 220 Ватт
3 можно примерно определить по включённому в цепь электролитическому конденсатору, (номер не проглядывается)
2 52
16.01.2014 18:35 #3
Вы имеете в виду фильтрующий конденсатор на выходе выпрямительного блока VD2. Там стоит C3 - 200/25v
Аватар для Sergey2
620 307
16.01.2014 18:54 #4
Сообщение от Саитов Равиль
Да. Если учитывая падение на мосте, примерно 1,4В. Подъём конденсатором на 1,4 и запас рабочего напряжения конденсатора то я думаю вольт 16-17
PS Сегодня посмотрел схему ЦМУ Блик-2М Там стоит точно такой сетевой трансформатор, как в Блик-1 Конденсатор фильтра там на 16В, значит предыдущее предположение что выход трансформатора 16-17В не верно. Там будет примерно 12В не больше.
Последний раз редактировалось Sergey2; 19.01.2014 в 14:54.
2 52
16.01.2014 19:03 #5
Большое спасибо!!! Ваша помощь и разьяснения мне очень понравились.
Аватар для Sergey2
620 307
16.01.2014 19:04 #6
посмотрите на этом сайте: http://www.colormusic.ru/museum.html есть схема и руководство этой ЦМУ Точка соединения транзистора там видна хорошо, только что вспомнил об этом сайте.
2 52
16.01.2014 19:09 #7
Да! Эдесь всё чётко видно. Ещё раз спасибо!!!
2 52
19.01.2014 17:47 #8
Всё заново прочитал и взял на заметку. Ещё раз спасибо за помощь.
Часовой пояс GMT +3, время: 05:13.
