Обсуждение: Изолированный дистанционный выключатель
Аватар для Robot Rlocman
269 0
20 0
09.06.2009 22:30 #1
Нередко бывает необходимо отслеживать состояние удаленных переключателей. Датчики на язычковых реле, кнопки дистанционного включения, контакты охранной сигнализации - всего лишь несколько примеров.
Подробнее: Изолированный дистанционный выключатель
09.06.2009 22:30 #2
Не понятно, какой смысл подавать питание удалённо на частоте 100кГц? Чем постоянный ток хуже? Оптоизолированая обратная линия из-за большой длинны "соберёт помехи" т.к. имеет большое сопративление и потребует применения дополнительных мер.
92 40
0 3
19.06.2009 07:33 #3
Переменка, как я понял, просто чтоб пропустить через трансформатор, который даст гальваническую развязку. Но все равно не понятно: почему бы не взять от всего отвязанную батарейку?
92 40
0 3
19.06.2009 07:50 #4
"Слон плохой. Справка - хороший!"
Вот и тут схема смешная, но тема - отличная. И позволил я себе перетащить ее в
http://www.rlocman.ru/forum/showthre...2440#post22440
Аватар для bobesh
145 39
3 3
19.06.2009 08:31 #5
Для одного контакта батарейка может быть и подойдет, но если надо контролировать десятки, а то и сотни контактов. Нужно будет десятки (сотни) батареек, которые нужно будет менять по мере разряда. Нет, решение с переменкой очень даже хорошее, к тому же переменку в данной схеме можно подавать только на интервал контроля конкретного контакта, если непрерывный контроль не предусматривается.
92 40
0 3
19.06.2009 16:34 #6
А что, проще десятки-сотни обмоток на трансе? Да и в свете http://www.rlocman.ru/forum/showthre...2440#post22440 тоже переменка нежелательна: усложняет контроль слабых сигналов.
Аватар для bobesh
145 39
3 3
21.06.2009 11:28 #7
Можно не один трансформатор, размеры-то у него небольшие и главное МЕНЯТЬ их не надо как батарейки. А что касается слабых сигналов, то это отдельная, от статьи, "песня".
92 40
0 3
24.06.2009 08:03 #8
Вот я и приглашаю "попеть" по той ссылке.
Кстати, по первой (из коммента #4)! А последующие при совершенно похожем адресе совсем не туда ведут.
Последний раз редактировалось mba1; 24.06.2009 в 08:13.
Отправить сообщение для странник небес с помощью ICQ
07.01.2014 00:02 #9
добавлю и то, что при малом напряжении и загрязнённых контактах - у схемы будет отсутствовать индикация об сработке контакта + наводка на не экранированый кабель. а так стоит задуматься.
Часовой пояс GMT +3, время: 15:19.
