Страница 1 из 4
23.06.2009 17:32 #1
Уважаемые Коллеги!
Мне нужен микроконтроллер, который может измерять температуру, давление, освещенность, и управлять парой движков, и естественно с подключением дисплейчика и парой кнопок....
В принципе есть AVR-Butterfly (http://www.gaw.ru/html.cgi/txt/app/A.../Butterfly.htm), на основе Atmeg169, но наверняка есть более подходящие варианты??
23.06.2009 18:16 #2
Не знаю эту серию AVR-не занимался. Может проще взять что либо более общедоступное и подвесить датчики. SHT-10(i2c, температура и влажность), для давления и пр. тоже наверняка есть, особенно для температуры море ic. Если особые условия работы/измерения-тогда соответствующие датчики. Хотя может у бабочки свои преимущества.
Аватар для Vadzz
23.06.2009 19:38 #3
Сейчас куча всевозможных датчиков имеется в продаже (температура, влажность, освещенность, давление - это не предел). Многие из них преобразуют измеряемую величину сразу в цифровой код. Контроллер не проблема, я именно с демонстрационной платой AVR-Butterfly не работал, на AVR собирал конструкции.
24.06.2009 08:55 #4
Датчики - это же не самоцель, цель - грубо говоря нажать градусов 25С - и получить на выходе 25С, т.е. датчики измеряют температуру, и уменьшают/увеличивают подачу холодной/горячей воды, по этому нужен микроконтроллер.... и вроде как AVRы для этого хорошо годятся...
Аватар для Vadzz
24.06.2009 18:26 #5
Годится и AVR и PIC и 51 семейство, да любой контроллер может с этими задачами справится (исходя из вышеизложенного). Все зависит от Вас, с чем Вы можете совладать. Мне по душе, например, AVR, а в последнее время и на 51 собирал кое-что (так сказать немного деградировал ).
24.06.2009 21:23 #6
таких готовых устройств знаю предостаточно. И продают их в готовом виде, только программировать нужно. Программирование - вопрос одного дня для неспециалиста, а по-первости удовольствие сильнейшее.
Аватар для Vadzz
25.06.2009 18:46 #7
Опишите задачу подробнее, какие конкретно параметры должны контролироваться и каким исполнительным устройством (-ами) надо управлять. Чем сможем, тем поможем.
26.06.2009 09:09 #8
Ludvig - а можно примеры таких устройств? т.к. я видел что то похожее, но предназначено оно было для котлов и систем отопления, и для работы прежде всего в закрытых системах, это так называемые ПИД-регуляторы....
Vadzz т.е. нужно "считывать" какая температура установлена, экранчик (может что то другое?) для вывода значения текущей температуры.
получается от МК мне нужно:
1. два ШИМ для управления движками (холодная и горячая вода)
2. датчик для снятия изначальной установки температуры (вероятно переменный резистор)
3. термодатчик
4. экранчик на который будет выводится текущее значение, хотя может это будет не экранчик, а допустим многоцветный светодиод, который будет отражать текущую температуру: красный -горячая, синий - холодная, зеленый - вода готова (т.е. температура воды соответствует установленной)
Насколько я понимаю для этих целей сгодится и ATmega8 три ШИМа там есть.
Может для моих целей есть более подходящие МК? хотелось бы запитать это хозяйство от 2 пальчиковых батареек.
Аватар для Vadzz
26.06.2009 19:55 #9
Думаю mega8 подойдет (у него 3 канала ШИМ). Хотя по моим предположениям и одного хватит. Дисплей - простой, 4 разрядов должно хватить для отображения температуры. Установка температуры, не думаю что на резисторе, лучше две кнопки (вверх, вниз). Насчет конкретного термодатчика, пока не посоветую, может кто-то еще что предложит.
27.06.2009 12:54 #10
AndyK, Поподробней опиши, свою затею, не стесняйся здесь все свои. Затея вроде простейшая, но имеешь шанс программировать mega8 до морковкиного заговенья. Ну хоть в личку напиши.
Страница 1 из 4
Часовой пояс GMT +3, время: 21:36.
