Видеовход на монитор SAMTRON SC-441V
Аватар для sirak
21.11.2006 00:13 #1
помогите устоновыть видеовход на монитор SAMTRON SC-441V, если у кого есть опыт устоновки видеовхода на мониторы откликнитесь
пожалуста
ГЕНИАЛЬНО ТО, ЧТО ПРОСТО
Аватар для RVRSS
21.11.2006 02:36 #2
sirak, а разве на мониторы можно установить видеовход (имеется ввиду телевизионный)?
Ведь различаются как входные сигналы (на мониторе это один из вариантов RGB, а не один общий, как в ТВ), так и частоты разверток!
Есть теоретическая возможность переделать компьютерный монитор в ТВ, вроде даже некоторые это делали, но тогда надо в корпус с кинескопом устанавливать схему от ТВ, которая работает с ТВ стандартом, и подстраивать под нее всю работу кинескопа монитора.
В общем, от монитора используется только ящик и кинескоп и нужен ТВ-донор с плохим кинескопом.
При нынешней дешевизне ТВ врядли в этом есть смысл, тем более когда можно использовать для видео неновый ТВ с недостаточным количеством каналов в приемнике.
21.11.2006 18:20 #3
устанавливать в комп. мониторы дело совсем безсмысленое , но если есть желание использовать монитор как телевизор следует приобрести внешний TVbox на некоторых моделях имеется TV вход и выход
Аватар для sirak
22.11.2006 00:14 #4
дело в том что мой друг на рынке продаёт CD,DVD
диски.для демонстрации он использует компютер,а для демонстрации VHS касет использует телевизор,чтобы это всё не тоскать каждый день он попросил меня устоновыть выдеовход на монитор,я могу устонавливать на комп видеокарту с TV-IN, но он настаивает на видеовход
Аватар для RVRSS
22.11.2006 12:18 #5
sirak, я думаю, что способ с заменой карты не только проще и дешевле, но и скорее всего он единственный реально возможный.
Вашему другу надо только решить, что ему лучше - таскать с собой монитор и подключать VHS через видео-вход на карте или таскать ТВ и подключать к компьютеру через ТВ-выход на карте.
Мне кажется первое будет лучше с точки зрения более простого переключения источника, если в ТВ окажется только один видеовход, но во втором случае подключение будет полностью независимым (сигнал VHS подключен напрямую, а не через компьютер).
Аватар для sirak
23.11.2006 00:25 #6
RVRSS если я переделаю монитор ,моему другу обойдётся безплатно,ведь труд для друзей безплатный(этим сталкивались по моему все),а видеокарта стоит денег с тв входом около 100$,а отказать не могу
так что попробую что небудь придумать
10.07.2007 08:03 #7
Есть вариант! AverMedia BOX (X) X-это циферка, последняя модель №9, это внешний тв тюнер с подключением к VGA монитору, у него так-же есть видеовход и видеовыход... это единственный вариант...
Аватар для RVRSS
10.07.2007 16:50 #8
Посмотрел в поиске, действительно неплохая вещь (хотя видимо и настолько же дорогая), но вот выхода на ТВ я в ней не нашел!
http://www.hwp.ru/Tvtuners/Averbox.9/index.html
Часовой пояс GMT +3, время: 14:13.
