Отдельно кинескопы, наращены провода длинной по 2 м, платы отдельно. Кошмар,стоит ли браться?
15.08.2007 18:38 #1
Есть 9 тв Onix стоят отдельно кинескопы,наращены провода длинной метра по 2,платы отдельно подключены все через антенные входы к спутниковому ресиверу,надо чтобы всё это работало.
Аватар для RVRSS
15.08.2007 19:09 #2
А когда и как это все в последний раз работало и что именно сейчас не работает?
Какова была причина всей этой разборки?
16.08.2007 11:48 #3
не работает 2месяца,из сего этого г..., если можно сказать работало 5 тв,всё нагорожено под потолком,кафе под названием Синема.Вопрос ещё в чем будет ли это работать без помех,кинескопы закреплены по 3 штуки на металических каркасах, высоковольтные провода автомобильные.
Аватар для RVRSS
17.08.2007 11:50 #4
Насчет помех - в оригинальном ящике ТВ тоже никаких особых экранов нет, так что все зависит от того, что за орборудование находится поблизости и как все это взаимодействует - если ничего необычного там нет, то проблемм быть не должно, только в любом случае для проводов, особенно сигнальных, излишняя дина и увеличивающиеся с ней емкость и индуктивность вредны.
Там хотябы оригинальные платы кинескопов вместе в ВУ и другими деталями сохранены?
Можно ведь попробовать сначала запустить для пробы какой-то один аппарат (самый "перспективный"), а там уже решить и по остальным.
Как я понял, все ТВ одинаковые, так что не придется потом каждый раз разбираться по новому?
Часовой пояс GMT +3, время: 20:36.
