Опознать smd диод в корпусе SOT-80
30.04.2014 15:49 #1
Корпус диода чёрного цвета,со стороны катода две полоски одинаковой толщины,одна красная,другая зелёная,зелёная ближе к катоду,размеры корпуса как у SOT-80.
161 215
3 2
30.04.2014 19:58 #2
А зачем опознавать? Какая цель? Заменить неисправный или просто знать, что это? Это может быть и обычный диод, и Шоттки, и стабилитрон. Если оригинал живой - прозвоните, будет видно что это. В таком корпусе легко может быть что-нибудь типа 1N4148, но нужно прозвонить, чтобы знать точно тип диода. По маркировке не подскажу, но тип можно узнать прозвонкой.
30.04.2014 20:23 #3
Диод неисправен,но в схеме есть такие-же, их я выпаивал, проверял не стабилитрон ли.А знать надо,что это,может быть диод Шотки или лавинный диод и чем заменить,ведь это сварочный инвертор какой-то скорее всего самоклёп,модель не просматривается,но сделан на заводе.
2,219 485
17 2
30.04.2014 21:26 #4
Фото платы(либо диода),может прояснить ситуацию.
161 215
3 2
30.04.2014 22:46 #5
Диод Шоттки имеет при прозвонке обычным тестером (в положении "диод") сопротивление значительно меньшее, чем обычный кремниевый диод. Ну, скажем, 150 - 180 Ом против 600.
01.05.2014 07:15 #6
Так и есть,когда выпаивал исправный, я его прозвонил и сравнил с обычным диодом,у шоттки 430ом,а обычный 680ом,но был неуверен.Респект GUAHO.
Часовой пояс GMT +3, время: 04:49.
