Возможно Ли Применить Rc-Цепочки В Данном Случае?
14.06.2014 22:38 #1
Доброго времени суток.
Уж не знаю - насколько глупым покажется мой вопрос, и вообще - возможна ли его реализация, но все же, осмелюсь его озвучить.
Дано.
Изменяющееся напряжение на входе устройства от 0В до 5В.
Для начала и простоты - пусть оно будет линейно изменяющимся, как на рисунке ниже.
Так вот - возможно ли с помощью дискретных элементов изменить форму напряжения на выходе до вот такой вот формы...
... или вот даже до вот такой?
Предвижу ответы о том, что проще и быстрее реализовать такое на микроконтроллерах, но интересует все же - насколько реально на дискретных элементах создать это.
Спасибо за возможные ответы.
14.06.2014 23:02 #2
kawi
Rc-Цепочки (LCR цепочек) для создания такой функции недостаточно.
15.06.2014 00:24 #3
Никоим образом не переча Вам, все же сообщу.
В 1994г. было создано такое устройство(см. картинку)
Которое таки данную функцию реализует. Правда, признаться - всего лишь одну, а не несколько, как позволяют современные микроконтроллеры.
Меня бы устроило и такое вполне.
Но, как можно догадаться - по фото схему воссоздать затруднительно.
Что мы видим?
Два многооборотистых высокоточных резистора, наподобие отечественных СП-5, сопротивлением 5кОм, пара электролитов, да с десяток от силы резюков и кажись пару диодов\стабилитронов. Плюс релюшка meder sil12-1a72-71l
Хотелось бы поинтересоваться - ведь что то на RC похожее это и есть?
15.06.2014 09:26 #4
kawi
ГОВРЯТ КУРЕЙ ДОЯТ....
Ссылку на первоисточник ... дайте.
15.06.2014 11:28 #5
Что Вам даст первоисточник?
Там схемы как таковой нет.
Хотя...
Хозяин - барин.
http://www.racechip.com/chiptuning-chronicle/
Самая нижняя строчка - 1994г.
Щелкните по картинке.
Только что это даст?
Аватар для vadtom
15.06.2014 12:18 #6
Я так понимаю это устройство использовалось в авто до появления чип-тюнинга. Наверное проще найти его у автолюбителей и срисовать схему
15.06.2014 17:40 #7
вертикальная шкала - вольты, это понятно, а горизонтальная шкала - время в микросекундах? или что то еще...?
15.06.2014 17:53 #8
spasatell
именно или что то еще..
Мудрый kawi выдаёт инф. по каплям.
Больше всего (исходя из автомобильной тематики) изображено подобие функции УОЗ
Аватар для SHUR66
15.06.2014 22:47 #9
Настораживает вид платы сверху и фраза в описании "Our current modules are all-digital"
Чего то ТС недопонял...
15.06.2014 23:01 #10
ну... если выдает инфу по каплям, то ответ получит быстро... после того, как все поймут, что именно нужно...
Часовой пояс GMT +3, время: 01:50.
