25.02.2018 19:05 #1
Здравствуйте. Вы можете подсказать: Каким образом можно слить прошивку с NXP LPC2294, что бы потом можно было залить её на такой же проц. В такой же сканер. Процессор не закрыт. Установлен этот процессор в диагностическом сканере ДПА5. Спасибо большое.
4 0
26.02.2018 09:59 #2
у этого контроллера стандартный JTAG. Подключаетесь программатором SEGGER (впрочем, китайский клон J-LINK v.8 тоже подойдет) и читаете. Если, конечно, защита не включена.
Тип файла: png S00046.png (172.8 Кб, 0 просмотров)
13.06.2019 10:24 #3
Прошивка NXP
Здравствуйте. Ещё вопрос: NXP LPC2294 можно прошить через USB, например в сканере ДПА5? Спасибо за помощь.
1,470 158
483 1
13.06.2019 19:11 #4
В Datasheet'е все написано. Обычно они шьются через JTAG (Wiggler'ом или тем же JLINK'ом) или FlashMagic'ом через посл. порт. Просто что туда шить ? У вас есть прошивка для этого прибора ?
1,470 158
483 1
13.06.2019 22:06 #5
Через USB прошить нельзя:
https://www.nxp.com/docs/en/user-guide/UM10114.pdf
см. стр. 14, 15:
Programming of the flash memory may be accomplished in several ways:
- using the serial built-in JTAG interface
- using In System Programming (ISP) and UART
- using In Application Programming (IAP) capabilities
Аватар для DmitriyVDN
625 131
35 9
13.06.2019 23:47 #6
kovigor,глянь на даты! нах это общение с ботом ?
1,470 158
483 1
14.06.2019 00:02 #7
Не исключено, кстати, и такое. Как-то я сразу не догадался ...
17.07.2019 11:58 #8
Здравствуйте. Каким способом, можно поднять LPC2294? При прошивке показывает ошибку. Прошивку с него скачал, а новую не могу зашить. Ошибка. Спасибо.
1,470 158
483 1
17.07.2019 20:48 #9
Wiggler
Flash Magic
Какую ошибку ???
Сообщение и код ошибки вводим в Google, и ...
18.07.2019 10:16 #10
https://mega.nz/#!yd5SWK4J!afHnXID6t...a8jg6yo7R78SJ4
Часовой пояс GMT +3, время: 06:25.
