Обсуждение: WiFi антенна собственного изготовления
Аватар для Robot Rlocman
269 0
20 0
04.03.2009 08:30 #1
Jose Pino Год назад я приобрел узконаправленную WiFi антенну, которая обеспечивала сигнал мощностью 14 дБ, но прошло немного времени, и я решил собрать свою собственную антенну, похожую на эти. Перед этим я пытался установить внешнюю антенну на свой Linksys USB адаптер, но результат меня не удовлетворил.
Подробнее: WiFi антенна собственного изготовления
26 4
04.03.2009 08:30 #2
Остроумно и недорого. Помещаем USB WiFi-адаптер в фокус рефлектора, и высоконаправленная антенна готова. Надо только учесть, что на морозе вряд ли будет работать (ограничение по адаптеру).
230 126
13.03.2009 18:33 #3
И не только на морозе. Эту антену на улицу вообще вынести не удастся, не забывайте про осадки, поэтому использование будет ограничено. Удобно, когда из окна прямая видимость.
06.09.2009 14:41 #4
Баночную не пробовал?
19.10.2009 21:22 #5
Если есть возможность, то можно сделать так. Взять 60-сантиметровую офсетную антенну (домашняя спутниковая тарелка), в фокус монтируем антенну "двойной зигзаг" с рефлектором, толстый кабель от неё ведётся в точку доступа и подключается к ней с помощью пигтейла. Чертежи двойного зигзага в интернете найти проще простого.
24.10.2009 01:14 #6
Ну что сказать как то несерьёзно крышки от кастрюль вешать в качестве облучателя темболее на такую частоту. Хотя бы детские санки были такие раньше да и на такие частоты нужен точный расчёт антенны иначе удачи невидать.
271 187
21.11.2009 04:51 #7
Простая конструкция всенаправленной Wi-Fi антенны "паук". Данная антенна сильно уступает по усилению, но ее размеры настолько малы, что антенну можно бес труда спрятать от непогодных условий под пластиковый пищевой контейнер.
http://vip-samodelki.ru/221-wifi-ant...mi-rukami.html
07.08.2010 20:36 #8
Попробуй коллинеарную антенну. На этом сайте подробное описание по изготовлению этой антенны http://www.science21vek.ru/index.php...ic/wifidevices
Отправить сообщение для SDimitriiA с помощью ICQ
21.10.2010 17:02 #9
Попробуйте технологию Атмосферные Оптические Линии Связи (АОЛС)! интересное решение проблемы не возможности прокладки кабеля. У меня знакомый поставил систему Оптических ТелеСистему и теперь у него между офисами 1 ГБит/с, а раньше тоже антены мастерил. Не требует получения разрешения на использование частот.
12.11.2010 00:31 #10
Сообщение от Dmitriyavt
привет банка самыи отличныи вариант
wi-fi, wifi, антенна
Часовой пояс GMT +3, время: 11:15.
