Стабилизатор Luxeon WDR5000VA выбивает автомат
14.04.2015 14:40 #1
Стабилизатор работал с 2010 года без нареканий. С включеным байпасом все гуд. Включить стабилизатор на нагрузку невозможно так как при включении автомата стабилизатора 5-ти секундный отсчет не начинается, сразу выбивает вводной автомат на щите (С-25).
Залипших реле при вскрытии не обнаружил, с чего начать?
54 19
6 0
15.04.2015 08:28 #2
Похожая история была-подгорел автомат в щите,поменяли и все ок.
Но вам хоть с чего то начать надо.
Попробовать подключить стаб на другой автомат(другое место подключения)
тел.+38-067-6302063
15.04.2015 12:56 #3
Уже пробовал с подключением на автомат в 63 А. Выбивает моментально при включении автомата на стабилизаторе. Обратный отсчет задержки на включение не происходит. Через пару дней может в сервис отвезу, так как в данный момент на даче даже мультиметра нет.
15.04.2015 13:04 #4
Били случаи включения этого стаба на короткое, лет эдак 5 назад, когда рабочие ремонт делали... вот тогда он спокойно уходил в защиту, давал обратный отсчет и снова включался. Внутри корпуса чисто, сухо вонь и гарь отсутствует...
Аватар для hrpankov
503 351
142 0
15.04.2015 13:50 #5
....может поменять местами фаза-ноль на входе???..
15.04.2015 22:23 #6
фазировка в норме, пробовал переставлять фазу с нейтралью... заземление отключил - подключил, результат тот же. Возможно что то с "мозгами" или КЗ где-то внутри транса...
В целом благодарю всех кто откликнулся! Без мультиметра и без паяльника это все пустая трата времени!
54 19
6 0
16.04.2015 09:09 #7
Можно попробовать подкинуть автомат вместо родного,возможно и он подгорел.
тел.+38-067-6302063
Часовой пояс GMT +3, время: 09:42.
