Морозильник Liebherr G 24130. При включении в сеть начинает скакать напряжение на компрессор
90 270
12 8
17.07.2014 20:28 #1
морозильник LIEBHERR при включении в сеть начинает скакать напряжение на компрессор ,при вращении регулятора на ноль отключается ,кручу обратно индикаторы поочередно включается ,на положении 2 включается индикатор тревоги ,через минут 5 опять начинает скакать напруга на компрессор и моргает светодиод (вместо компрессора подключил лампочку на 100 ватт ) отключаю термодатчик в добавок подключается пищалка ,вот ,на плате не нашел ничего подозрительного ,вот думаю модуль накрылся или термодатчик ,если термодатчик то почему скачет напруга на компрессоре ?
Чтобы дойти до цели ,надо прежде всего идти. (Бальзак)
90 270
12 8
18.07.2014 09:50 #2
вот схема ,может кто подтвердит что модуль накрылся
Тип файла: png либер.PNG (872.3 Кб, 0 просмотров)
Тип файла: png либер-1.PNG (737.4 Кб, 0 просмотров)
90 270
12 8
08.08.2014 01:42 #3
я отремонтировал этот морозильник ,а проблема была в кондере
Тип файла: png пт.PNG (727.5 Кб, 0 просмотров)
09.08.2014 10:32 #4
Молодец!
Часовой пояс GMT +3, время: 11:24.
