Всем доброго времени суток!
Принесли в ремонт Стабилизатор SVEN AVR - 2000 LCD. При включении, хоть с нагрузкой хоть без, загораются индикаторы входного (224 в) и выходного (180 в). Через примерно 1 сек. счелкает реле и выходной индикатор тухнет и начинает мигать "Н", низкое входное напряжение. Успел только проверить напряжение питания микросхем и реле, после интегрального стабилизатора, 22,1 вольта. Реле все живые, 6 шт. Надо срочно сделать, подскажите ГДЕ, ЧТО и КАК? Запас времени одна ночь, завтра в командировку. |
кто тебе такое сказал? А если ЭТО, например, hign - высокое
- как проверялись? - привози в Харьков - сделаю
Ладно ... если прихватило реле на повышенном напряжении ... тогда входное подаётся на отпайку положим 260 вольт ... соответственно на выходе 180 вольт ... контроллер показывает что в работе высокий "Н" отпай ...
То есть ... проверить контакты реле высокой ступени на приваривание меж собой ... |
Всем привет!
Сразу прошу прощение за то что не отписался сразу. Проблема решилась сама собой. Я в командировке, позвонил заказчик, сказал что забирает стаб, потому что не может ждать. Когда приехал спросил у него по поводу ремонта, он ответил " А х.. его знает." Вот такая полезная информация. Всем спасибо за попытку помочь. |
Ремонтировал подобное Г под названием HUTER 400GS. Если мультик показывает правильно, а на индикации стабилизатора - бред -> ищем 2 подстроечника(если такая же схема), которые корректируют напругу для ацп микроконта, выбрасываем их и меняем на хорошие. Оба. Я поленился и через 2 месяца мне опять его притащили - сдох второй потенциометр.
