Надписи на экране показывает, звук имеется, но изображения ТВ нету а есть вот такое на экране
[IMG] ![]() И оно как бы движется вверх понемногу. А еще в это время яркость мигает не очень сильно, примерно с частотой около 10 гц. Изначально внутрености были чильно поражены домашними шестиногими животными. Все платы были промыты и просушены, все вычищено зубной щеткой. окислений нету. Телек поработал один день и снова перестал. что подскажете ? куда смотреть? там три платы. На одной плате USB и слот для карточки плюс какие то микросхемы. На большой плате ВЧ модуль, САВ фильтры и тоже какие то микросхемы. На третьей находятся микросхемы и выход шлейф на панель. |
Напрашивается вопрос:
В AV заходит? (с пульта разумеется) Картина та же?
Никогда не спорьте с идиотами.Вы опуститесь до их уровня, где они задавят вас своим опытом. МАРК ТВЕН. ... |
Напрашивается вопрос о составе и измерениях. ТС, Вы правила читали? Полагаете ремонт по фото возможен?
Работает - не лезь. Не полезешь - не убьёт. |
только когда включаю VGA то надпись есть и появляется NO SIGNAL, а изображение отсутствует, просто черный фон. во всех остальных режимах такая картинка.
источники у него ВИДЕО, VGA, CARD, TV. переключаются источники сигнала кнопкой на самом телеке.
Последний раз редактировалось SpiderMax; 21.09.2014 в 21:10.
предполагаю что если я подам сигнал от видеокарты и переключу на VGA, то работать будет. Во всех остальных режимах входа сигнал подавать бессмысленно, поскольку он не будет отображаться, а будет вот этот узор идти на экране.
Когда телек работал, когда я включал эти входы то экран был синий, при включеном ТВ он иногда выключался и прорывались шумы (снег). Сейчас же идет эта картинка. Я так понимаю где то на уровне примитива, что должна быть микросхема преобразующая аналоговый сигнал с полосой 6,5мгц в цифровой сигнал с построчной разверткой, и вот в этом месте не происходит правильного преобразования. какая это микруха? вот в чем вопрос. Чтоб знать где копать. |
Щуп для ПП можно изготовить из цангового карандаша (цветного) старого типа. Из него нужно удалить кнопку, чтобы в задний конец можно было втыкать концы (там внутри трубка с прорезью). В цангу вставляется игла подходящей толщины. По хорошему нужно использовать цыганскую иглу, форму которой можно придать на наждачном круге, а затем отполировать на резиновом. Большую часть выступающего конца иглы нужно заизолировать кембриком (можно снять с провода). Чтобы игла держалась в цанге, на неё нужно накрутить медный провод и пропаять. Чтобы цанга случайно не открылась при работе, её нужно закрепить, надев кусок кембрика, размоченного в ацетоне (с переходом на пластик).
Короче, если не понятно, сделаю фотку и выложу.
oldoctober.com |
