Самодельный шунт на 200 Ампер
2 0
16.12.2009 15:10 #1
Есть прибор,но нет шунта на ток постоянный на 200 ампер.
Наверное можно сделать самоделку,но знать бы как? И что для Этого нужно, слышал что из нержавейки можно.
Аватар для dgrm
7 18
16.12.2009 15:33 #2
манганин, константан, нихром, подробнее здесь:
http://electricalschool.info/spravoc...bavochnye.html
и здесь:
http://rc5.ru/forum/viewtopic.php?t=...21e2da30f8752f
108 18
16.12.2009 16:44 #3
Тут сразу несколько проблем.
1) Для стандартного шунта на 75мВ, понадобится сопротивление 0,375миллиОма. Чем мерить? С какой точностью?
2) Будет рассеиваться мощность 15Вт. Нужно правильно выбрать сечение шунта.
3) Термостабильность. Нужно смотреть ТКС того материала, из которого планируется делать шунт. На мой взгляд, наиболее подходящий материал, из более-менее доступных - манганин.
PS. Материалы с высоким удельным сопротивлением тут, скорее всего, не подойдут - вряд ли будете возиться микронами, при подгонке сопротивления.
2 0
16.12.2009 17:49 #4
Спасибо за ответы.Проще купить и все дела, по причине отсутствия манганина.
149 6
16.12.2009 19:32 #5
Я когдато делал подобный шунт,и для этого провод складывал в несколько раз-не помню,давно было.К примеру нужное сопротивление умножаю в сто раз,отмеряю и разрезав на сто частей припаиваю.получилось нормально...делал правда для сварочного,поэтому+,- несущественно...
26.09.2014 17:54 #6
люди!! помогите! Как сделать самом шунт? посмотрел, почитал...
нужен не резистор, а именно шунт. на картинке, я так понял, производственный шунт.
а самом можно ж его сделать? нет там особых заморочек? или может надо что то учесть?
15 11
27.09.2014 09:50 #7
Сообщение от Neutrino
Напишите где находитесь. Если в Москве(реально пересечься) - поищу у себя стандартный,- договоримся.
Самому делать измерительный прибор очч. сложно, т.к. для его проверки потребуется как минимум аналогичный измерительный прибор...
А без проверки результат будет очень сомнительным.
Часовой пояс GMT +3, время: 22:16.
