Схема на АТХ БП Thermaltake W0007
28.03.2008 13:10 #1
Друзья,
помер БП, даю запуск перемычкой, но нет ничего на выходе. Запаха, видимых повреждений нет. Помогите со схемой на данный девайс.
Микросхема SG6105D/
Cgfcb,j/
16.12.2010 08:15 #2
http://www.rom.by/forum/Shemy_BP - здесь на страничке ссылка на даташит.
16.12.2010 09:21 #3
SG6105 питается от дежурного источника, собранного на рассыпухе(обычно) реже на ViPER'е или ещё на чём. Смотри работает ли дежурный блок питания. У меня было то же самое из-за обрыва запускающего резистора. Его номинал 470..220 кОм если дежурка собрана на биполярном транзисторе или 2 резистора по 390к...1М если на полевике. Питание +5 должно быть на 20 ножке SG6105. Меряй, отпишись.
12.09.2014 01:51 #4
У меня Corsair TX650W (CMPSU-650TX)
У меня Corsair TX650W (CMPSU-650TX).
/ http://www.xbitlabs.com/articles/cas...roundup_6.html - Обратите внимание, что доступ к элементам является сложным /
12V и 5V в порядке. / 12.14V и 5.05V / ,Конденсаторы хорошо выглядеть.
3.3V - в начале 3.43V - и через несколько минут начали расти.
При 3.80v защита выключила питания. Схема нет.
Торговец дал мне гарантию 2 года, питания исполнилось 4 года, и я открыл его.
Я думал и писал Corsair, и они признали свою гарантию / 5 лет /.
Но потому, что я уже открыл, мне сказали, что в этом случае гарантия аннулируется.
Возможно, проблема невелика. Схема нет. Если вы можете помочь мне.
Вы можете показать мне неисправного элемента. Я был бы благодарен.
С уважением ...
30.09.2014 15:46 #5
даже если они на вид в норме это не есть факт ,проверить на утечку,емкость и внутренние сопротивление ,вариант плывет стабилитрон в схеме с прогревом
30.09.2014 16:47 #6
plamaku, какой шим контроллер у вас управляет блоком ? Вы просите помощи, а не предоставили ни схему блока, ни на крайний случай названия микросхем на которых блок собран. За вас не все захотят заниматься поиском.
Часовой пояс GMT +3, время: 07:29.
