Маломощная вертикалка в 16-ти этажном доме
16 7
15.05.2014 23:58 #1
я здесь новичок и можно сказать совсем чайник в ветрогенераторах. Живу на 12 этаже. Хочу построить резервный ветрогенератор в пластиковой трубе за окном. Знакомый рассказывал, что живя на даче ставил несколько труб, внутри которых располагал маломощные коллекторные движки с пропеллерами. Поскольку из-за разницы температур поток воздуха в такой трубе был всегда, то и микромоторы, вращаясь всегда подзаряжали аккумулятор. Эту систему он использовал для дежурного светодиодного освещения, когда не было света. Может подскажете ссылки на аналогичные по конструкции маломощные проекты ?
Еще вопрос: попробовал я крутить биполярный шаговик. Даже при вращении рукой за вал, он выдает ток около 1-1.5А при напряжении вольт 10-15. Я хочу покрутить его от внешнего привода. Во всяком случае вполне приличные результаты. Скажу сразу, что этот шаговик я не собираюсь использовать в вышеуказанных трубах. Его сопротивление вращению не маленькое. Малый пропеллер его не потянет. Про шаговик я завел разговор, увидев, что народ пытается применять магниты и катушки. А почему в качестве генератора не использовать готовый конструктив в виде шаговика?
3 1
19.05.2014 08:47 #2
посмотри ссылку http://www.eplast1.ru/forum/27/1221
19.05.2014 09:16 #3
welder_2002
Свежо придание, а вериться с трудом...
Получить приемлимую мощность ( ватт 5) может и получиться. Но затраты будут не оправдано высокими.
16 7
19.05.2014 09:27 #4
Сообщение от messoft
Ссылка полезная, но меня интересует в следующем виде:
в высотном доме к наружной стенке за окном крепим пластиковую трубу, предположительно канализационную. В ней расположены несколько маломощных моторов, работающих в режиме генераторов. Система маломощная, но для подзарядки аккумулятора для резервного освещения хватит. Никаких флюгерных систем не нужно. Именно в этом направлении нужны Интернет ссылки.
Аватар для caution
31 21
19.05.2014 09:28 #5
Сообщение от welder_2002
...Скажу сразу, что этот шаговик я не собираюсь использовать в вышеуказанных трубах...
...А почему в качестве генератора не использовать готовый конструктив в виде шаговика?
Сами уже определитесь, нужен вам шаговик или нет!
А на маломощных генераторах можно собрать конструкцию и без труб за окном. У вас ведь есть в доме вытяжная вентиляция, я думаю поток воздуха будет в разы мощнее ваших труб за окном.
146 22
5 0
19.05.2014 09:34 #6
При правильном проектировании, в городских микрорайонах, обычно, ветер не дует очень сильно. Однако если здание "смотрит наружу", то можно попробовать использовать стену здания как экран, вдоль которого воздушные массы будут подниматься вверх. Пропеллер можно сделать тоже из пластиковой трубы, распилив её на части. Чертежи таких конструкций можно найти в сети. Видел где-то на агнлоязычных сайтах.
Только, я бы сначала исследовал местную розу ветров. Возможно, ветер будет дуть не так часто, как хотелось бы. Представьте, что Вы построили ветряк, а потом целый месяц ожидаете поток воздуха. Ну, и вибрация, которая может не понравиться соседям. Железобетонные стены очень хорошо передают звук. Нужно позаботится о демпферах при установке.
oldoctober.com
5 0
Отправить сообщение для nikmelni с помощью ICQ
19.05.2014 09:35 #7
Зачем так далеко идти? Знаешь как работает счетчик по воде? В нем лопасти крутят шестеренки. Дальше включаем фантазию. Рождается идея! А почему нельзя что бы эти лопасти крутили шаговый двигатель? В качестве ,,тяговой" лошадки будет струя воды (отопление,ХВС,ГВС) в корпусе, ведь давление ЦТП достаточно для работы Вашего генератора. Дальше рассказать или сами догадаетесь?
Если долго мучаться, что нибудь получится.
Последний раз редактировалось nikmelni; 19.05.2014 в 10:13.
Аватар для SHUR66
319 203
6 5
19.05.2014 17:58 #8
Что-бы создать разницу температур, заявленную ТС, труба должна быть теплоизолирована и иметь длину, как раз по высоте дома, не думаю что ему позволят такое осуществить...Вообще трубные конструкции ветряков имеют право на существование, но в виде горизонтальной трубы с расструбом на входе и выходе, где генератор установлен в самом узком месте, т.е. на мах скорости потока, при этом поворотный механизм для грубой регулировки поворачивает всю трубу, а вертикальные поворотные заслонки в передней части используются для точной регулировки направления и мощности потока, при этом не стоит забывать про шум, который вряд ли захотят терпеть соседи, так что для многоэтажки идеальный вариант самодельный тихоходный генератор с вертикальным всенаправленным S-образным приводом.
19.05.2014 19:28 #9
Всё украдено до Вас
http://www.membrana.ru/particle/16484
516 208
29 2
20.05.2014 01:09 #10
Сообщение от nikmelni
За идею обворовать ЖЭК - 5 , за идею -замёрзнуть зимой и т.д. - 2. Ежели не дошло , "почему ?" , попробуйте поставить на канализацию - сразу дойдёт ...] "Зачем так далеко идти?"-давай менём систему механическую с низким КПД преобразования и построим "вечный двигатель" на элементах Пельтье ! Держись теперь ЖЭК - ты разорён на отоплении !!!. Можно и на солнечную сторону стену , да ещё и под фокус линзы ! Ветроэнергетике е...ться !http://www.simant.com.ua/product/ele...uli_pelte.html
Последний раз редактировалось mocart; 20.05.2014 в 01:33.
Часовой пояс GMT +3, время: 04:05.
