Всем Добрый день! Ребята, подскажите если кто знает в чём может быть причина исчезновения яркости на AV входе(из за этого иногда срывается кадровая синхронизация). В обычном режиме, а также на выход по AV телевизор работает нормально. Если возможно, подскажите прохождение видео сигнала по AV в режиме AV. Заранее Благодарю!
Возможно нарушены режимы по постоянному напряжению в пути прохождения сигнала от внешнего входа, возможно из за оборванных резисторов или утечки в э-литах.
Меняется именно яркость (уровень привязки), а не контрастность (полный размах)? |
Благодарю за отклик! При увеличении яркости(с пульта или телевизора)картинка становится светлой и более матовой. Контрастность тоже работает, но должных результатов не даёт. В общем картинка будет похожей на мою(тёмная и тусклая), если контраст убрать на минимум, а яркость сделать процентов на 50-60. Цветность значенпя не имеет. Такие вот дела.
насколько мне понятно неисправность следует искать в плате согласования.
эта плата не сложная т.к. состоит в основном из ключевых схем,выполненых или на транзисторах или на микросхемах(реже).иногда встречаются схемы на оптопарах. в принципе можно обойтись и без схемы просмотрев визуально путь от входа IN. очевидно вышел из строя транзистор или потеря емкости в обвязке. удачи! |
Благодарю за отклик! Подскажите, что такое емкость в обвязке? Плата действительно не сложная(8 транзисторов и коммутатор на TDA5850. Сигнал со скарта подаётся на вход коммутатора через электролит 1мкф, а с коммутатора через транзистор уже на другие блоки. Транзисторы проверил тестером(прямо на схеме)на пробой и обрыв.Звонятся нормально. Конденсатор тоже нормальный. А вот можно как то проверить коммутатор или попробовать обойти его, подав сигнал на его выход? можно так или нельзя? Вся беда в том, что эта микруха старая, новую или аналог на замен пока не нашел. Вот если бы можно как то проверить её или обойти, чтоб проверить её исправность? Вообще я грешу, что сжег этот вход компьютером, подавая сигнал с S-видео компа(комозита нет) на ТВ. Может такое быть? Подскажите!
