Усилитель Электроника 50У-017С
01.10.2014 09:02 #1
После полной переборки усилителя, замены электролитов и некоторых деталей в предварительном и конечном усилителях аппарат ожил (не знаю насколько правильно всё по настройкам было, но ничего не грелось и работало прилично). НО, когда я стал менять выходные реле, которые тоже нужно было менять (последние штрихи, так сказать) не заметил, что ставлю реле со сдвоенными контактами. В итоге замкнул выходы усилков правого и левого канала, что привело к явным неисправностям (FUSE + КТ818) и каким-то неявным, с которыми до сих пор не могу разобраться (звук в одном канале (в нерабочем) немного тише, плюс в режиме ожидания начинается плавный нагрев конечников и транзисторов VT17, VT18, приводящий в итоге к срабатыванию защиты). Время нагрева до срабатывания защиты приблизительно 40 мин.
Понять бы какими манипуляциями без поэлементной замены выявить неисправность. Резисторы на прозвон в плате все в своем номинале, транзиторы и диоды на прозвон тоже норм. Даже напряжения в различных точках по сравнению со вторым каналом такие же. Схема усилителя с замеренными напряжениями практически на всех участках во вложении. Мерил флюком, источник - стабилизированное питание 230V с онлайн ИБП.
Тип файла: jpg А3 без номиналов 2.jpg (1.15 Мб, 0 просмотров)
03.10.2014 10:06 #2
Проблема решена. Подстроил ток покоя. Мало знаний в регулировке и настройке, не укладывается принцип работы первых двух каскадов.
Громкость одного канала тише из-за нелинейности изменения сопротивления регулятора громкости. Примерно после 50% громкость выравнивается.
Часовой пояс GMT +3, время: 07:22.
