Регулируемый блок питания на КРЕНе
Отправить сообщение для Misha68 с помощью ICQ Отправить сообщение для Misha68 с помощью Skype™
10.10.2014 18:33 #1
Помогите, я собрал этот блок питания reguliruemyj-blok-pitaniya-pitaniya-na-lm3171.jpg
купил к нему LED вольтметр I=8.8mA(при 5 вольтах), U=2,5 до 30 V)$T2eC16h,!ygFIjR5zUJiBSWsC7ZeUw~~60_57.JPG
Как мне подсоединить его к схеме чтоб все работало?
Аватар для gauptmann
10.10.2014 19:27 #2
Проводами.
10.10.2014 20:36 #3
Misha68
Вам потребуется собрать второй пятивольтовый стабилизатор от отдельной обмотки трансформатора запитать от него вольтметр. Это вариант "в лоб"
Вы не написали, какой вольтметр, какая схема его подключения, Возможно удасться обойтися только одной LM7805....
Не обольщайтесь заявленным током до 1А. смотрите Current Limit в http://pdf1.alldatasheet.com/datashe...NSC/LM317.html
страница 5. LM317 надо обязательно ставить на теплоотвод.
Последний раз редактировалось lllll; 10.10.2014 в 20:43.
11.10.2014 10:08 #4
Чёрный минус красный плюс, а белый для измерения. Я думаю что питание долнЖно осуществляться от этого же блока питания, а не от отдельной обмотки через стабилизатор
11.10.2014 13:44 #5
Misha68
Если у вольтметра всего 3 провода, то действительно можно обойтись без доп обмотки тр-ра. Подключите через LM7805 непосредственно от С1
11.10.2014 17:08 #6
Попробую, потом отпишу...
12.10.2014 21:54 #7
Не знаю правильно я сделал или нет, но все работает. вот посмотрите на рисунке как я подключил этот вольтметр...reguliruemyj-blok-pitaniya-pitaniya-na-lm3171.jpg
12.10.2014 22:01 #8
Ты засобачил питание с выхода моста, там много вольт, это м.б. опасно. Сделай как писали, через стаб типа 7805-7812.
12.10.2014 22:21 #9
Судя по характеристике вольтмерта 30 вольт для него предел! Так он не долго протянет. Есть 2 варианта: 1) Действительно запитать его через доп.стабилизатор. 2) Если не критично уменьшение выходного напряжения, то уменьшить количество витков вторичной обмотки. Тогда доп.стаб не нужен. Но этот вариант сложнее.
13.10.2014 10:38 #10
извините, забыл сказать, что у меня трансформатор не 30 В выдает, а всего 24. Даже если бы он выдавал 30, то я думаю можно было бы обойтись резистором, подключенным последовательно с плюсом питания вольтметра.
Так же можно поставить параллельно питанию вольтметра стабилитрон вольт этак на 27
Последний раз редактировалось Misha68; 13.10.2014 в 10:44.
led вольтметр, блок питания, вольтметр, как подсоединить, помогите
Часовой пояс GMT +3, время: 20:36.
