CD stereo system Panasonic SA-PM27
Страница 1 из 6
Аватар для slonik
30.01.2011 21:04 #1
Ищу service manual CD stereo system Panasonic SA-PM27.
В принципе ничего не работает. Хотя тесты проходят. На дисплее крутятся картинки. Но даже нельзя достать CD диски. Их там 5 штук. Попытаюсь сделать.
И еще может кто подскажет существуют ли программы для определения названия микросхемы УНЧ по количеству ножек и их распиновке?
Отсутствие результата - тоже результат.
31.01.2011 01:04 #2
Ну, первым делом пробуем сделать RESET, удерживаем кнопку Power (AC IN) и шнур питания в розетку, удерживая кнопку-до появления прочерков на дисплее.
Дальше будем посмотреть.
По второму вопросу:
Таких программ ( по УНЧ) не существует.
31.01.2011 20:44 #3
Мануал здесь
http://monitor.net.ru/forum/panasoni...oad-21090.html
Мне лень смотреть, какой там механизм- CRS1 или CR16. Но в любом случае, если механика не работоспособна, работать не будет ничего путью. Пытается ли механика двигаться(слышно ли жужжание моторчиков) или стоит вообще не двигаясь ?
Аватар для slonik
31.01.2011 21:43 #4
Спасибо за мануал. Ничего не движется. Можно нажать например OPEN CD1-но ничего не открывается и не жужжит.
31.01.2011 21:54 #5
В CR16 бывает такое-в каком то положении механики аппарат даже не пытается ничего делать. Но питания проверить нелишне-ест..но. И тип механизма.
Последний раз редактировалось LEAS; 31.01.2011 в 22:00.
31.01.2011 22:04 #6
Сообщение от LEAS
Так и есть.
Как вариант- откинуть механику.
TUNER и TAPE работать будут (проверено), если трабл только в механизме.
31.01.2011 22:35 #7
Во многих моделях при откинутой механике аппараты работают как обкуренные. По 5 минут из режима в режим переключаются, долго нет звука при переключении станций. Некоторые совсем не жужжат. Этот не помню. Если Taim прав и там CR16, то если не развлекался в игру "много шестерёнок, реек и рычажков" до этого, то это не самая простая для начала механика. Там же на мониторе да и у меня где то на винте лежит видео-как нужно её собирать. Опять же, если дело в ней.
Аватар для slonik
19.02.2011 19:52 #8
Разобрал все разьемы и собрал обратно. Кто-то там лазил до меня.Сейчас радио и кассета работают. Не открываются лотки с дисками. При включении там что-то жужжит, но ничего никуда не идет. Внутри есть один диск. не знаю как его вытащить. С чего посоветуете начать?
19.02.2011 21:17 #9
Жужжит эл.мотор. Начните проверку с механики лотка.
Аватар для slonik
19.02.2011 21:44 #10
Буду пробовать разбирать. Хотя это не так просто.
Страница 1 из 6
Часовой пояс GMT +3, время: 01:51.
