Как разобрать BENQ E900WA model ET-0012-NA?
866 125
9 5
03.03.2015 16:27 #1
Полдня провозился безуспешно. Кто-нибудь разбирал?
326 33
1 10
03.03.2015 17:22 #2
А Service manual не поможет?
2,219 485
17 2
03.03.2015 17:23 #3
Что не так?Откручиваем всё,что вкручено,включая винт-стойка ВГА-разъёма),тупым ножом идём по шву-ищем защелки-стандартный подход..,может,правда, какой тропик/арктик вариант?..
866 125
9 5
04.03.2015 01:45 #4
Сообщение от PaDuyC
Ура! Получилось!
Сервисная документация есть. Только тех, винтов, которые там нарисованы, на мониторе нет.
Надо снять обрамление со стороны ЖК панели. Снимать пришлось, прилагая значительные усилия, в результате сломал один крючок. Крючки сделаны так, что их нажать невозможно: надо пластинкой в направлении от центра ЖК панели нащупать этот крючок и нажать. Однако, нажатие получается около основания крючка, который в это время натянут пластиной и не освобождает зацепление. Короче, монитор одноразовый.
326 33
1 10
04.03.2015 01:56 #5
Пару раз потренироваться в разборке и он станет многоразовым. Какие то мониторы разбираются со смещением. То есть расцепляется нижняя часть корпуса монитора, а затем передняя часть смещается относительно задней. Недавно разбирал самсунг P2070, там в мануале указано как его разбирать. Ни каких механических приспособ не используется при этом, кроме рук. Разбирать начинать надо с углов.
103 4
2 0
04.03.2015 07:01 #6
Приспособа для открытия защёлок!
Тип файла: jpg slovar_skladnoj_metr.jpg (31.5 Кб, 0 просмотров)
866 125
9 5
05.03.2015 13:38 #7
Задолбал монитор. Такая ситуация. Включаем кнопкой на мониторе. Подсветка загорается на 2 с, гаснет тоже на 2 с, снова загорается на 2 с и гаснет окончательно. Лампочка зелёная. Отсоединил шлейф на ЖК - всё также, за исключением того, что после второго загорания не гаснет. Далее, при отключённом разъёме на ЖК соединяю корпус ЖК и землю электронного блока. Запускаю - гаснет после второго загорания. Т.е, критерием является соединение корпусов ЖК и электроники - при отсутствии соединения подсветка горит, при наличии гаснет. Если при отсутствии соединения земель монитор запустить, то после этого землю можно соединять - подсветка не гаснет. Измерил изоляцию корпуса ЖК и цепями подсветки - бесконечность. Ещё один эксперимент. Отсоединяю ЖК, запускаю монитор и после того, как подсветка загорелась, подсоединяю разъём ЖК. Монитор работает!
Электролиты все нормальные, подпаивал параллельно каждому исправный - без изменений. Схемы есть, но такие, что ничего не видео. Если у кого есть хорошая схема, буду благодарен. С удовольствием выслушаю советы.
866 125
9 5
06.03.2015 12:56 #8
Хотя схему монитора так и не нашёл, но причину установил. Виновата одна из ламп подсветки. Разобрал насколько возможно монитор - снял ЖК матрицу и включил. Подсветка работает. Собрал всё, и тут заметил, что одна из ламп подсветки мерцает и светится немного красновато. Да и температура в этом месте выше, чем у других лампочек. Что ж, посмотрим сколько он ещё протянет.
937 5
8 13
07.03.2015 22:41 #9
Это можно было выяснить гораздо раньше, подключив другие лампы снаружи, не разбирая матрицу. У меня для этих целей лежат лампы с битой матрицы, есть сомнения по поводу ламп - подоткнул навесные, и сразу всё понятно.
866 125
9 5
08.03.2015 01:15 #10
Если у меня были бы лампы...
Часовой пояс GMT +3, время: 05:18.
