Фонит Радиотехника у-101
Страница 1 из 3
Аватар для Альфред
23.07.2008 22:40 #1
Привет всем. Раздобыл пару дней назад 101-й усел. Решил подключить к нему сабвуфер (не активный естественно). Так вот оба канала прилично фонят. На фронтальных колонках ещё ничего, но саб гудит уже на 40%. Хотя когда вынимаю штекер фон исчезает. Чувствую придётся много перепаивать. Сам смогу по инструкции, но тут опыт нужен. Есть знакомый дядька, он занимается восстоновлением и улучшением совковых исилков. Он может его подшаманить, говорит будет играть как новый. Правда предлагает ещё обменять с доплатой на доработанный им же Корвет 068 или на подобный. Тоже заманчивая идея, нулевой класс всё-таки. Как быть?
P.S. На днях думаю собрать банд-пас 6-го порядка на 75-ГДН. 101-го хватит на него? А то он обычно в паре с S-30 стоит(ял). Заранее спасибо.
27.07.2008 19:44 #2
Меняйся незадумываясь. Радиотехника - барахло.
Ну а ежли починить хочешь - емкости по питанию в первую очередь менять на новые современные. А там посмотришь далее.
Аватар для RVRSS
01.08.2008 17:42 #3
Фронты фонят, саб гудит на 40% - пока штеккер не вытащишь
Сообщение от Альфред
Так все таки что там фонит или всеже гудит и на каких еще 40%?
Какой именно штеккер и где именно фон (или всеже гудение) при этом исчезает?
Зависит от того, что хочется в итоге получить.
Опыт как раз набирается во время таких работ.
Видимо он скромничает - при большом желании можно сделать даже лучше.
Если это можно себе позволить - видимо надо менять.
(при условии, что то "Корвет" доработан в лучшую сторону )
Хорошие замашки.
Но этого усилка для такого варианта видимо не хватит - разве что оба канала мостом на один 75 ГДН (если он на 8 Ом), что врядли рационально, т.к. это полный усилитель небольшой мощности, а не сабвуферный.
27.09.2008 18:50 #4
Уважаемій Альфред. К сожалению я не отвечаю на Ваш вопрос, а сам задаю Вам как специалисту свой вопрос.Может Вы мне и поможете. У меня при переезде утерялись все соединительные провода от музыкального центра "радиотехника".Что делать? В продаже их не бывает, а мастера не хотят связываться с советской аппаратурой. Самостоятельно я ничего не могу сделать, так как в радиотехнике не силен.Подскажите,пожалуйста. Заранее Вас Благодарю.
Аватар для Юри
02.10.2008 10:25 #5
да любые сетевые провода подойдут те шо на 220 вольт разчитаны
Аватар для Альфред
08.10.2008 18:44 #6
Про специалиста, конечно ты загнул Для колонок нужен кабель, с одной стороны штекер, не помню как называется. Похож на пластинку над ней штырёк. С другой стороны 2 свободных конца (зачищенных конечно) для зажимов колонок. Их можно легко спаять, контакты у этих штекров будь здоров. На радиорынках у дедов они должны быть. Про сетевой уже сказали, на "8" похож.
01.02.2009 10:20 #7
помогите плиз с радиотехникой y-101
а подскажите пожалуйста как подключить этот уселок радиотехника y-101 к компу ?сегодня раздобыл! я ноль в этом деле но он мне достался на халяву поэтому хочу подключить... я читал в темах про другие уселки что нужен какой-то специальный проводок переходник на мини джек или на джек
Аватар для Юри
02.02.2009 00:57 #8
Совет.
Во первых надо разобраться...где у него вход, а где выход ,потом уже думать о шнурах и подключению к компьютеру.Хотя его не так уж и сложно и подключить---выход компьютера на вход усилителя.
26.02.2009 12:33 #9
Такие шнуры сейчас можно найти только на блошиных рынках, или сделать самому, используя китайский кабель для подключения к компу и совковый 5-ти штырьковый кабель для усилка...
18.10.2009 17:07 #10
Сообщение от COMATOZN1K
У меня такой усилитель уже давно с компотом работает. Возьми джек 3мм, припаяй к нему кабель, второй конец припаяй к 5ти штырьковому штекеру, у него штырек 2 - общий, а 3 и 5 левый и правый.
Страница 1 из 3
усилитель
Часовой пояс GMT +3, время: 04:16.
