Телевизор Horizont 21AF42. Не включается БП
Страница 1 из 3
6 19
21.07.2013 16:42 #1
Ребята, телевизор Горизонт не включается БП, наряжение только 160в строчка, дргих напряжений нет, схема у меня есть, но не четкая, где какие напряжение не видно, может у кого-то есть схема(чуть чётше).Зарание спасибо.
Тип файла: gif horizont21af42,21af44_1[1].gif (71.3 Кб, 0 просмотров)
Аватар для REM69SMAT
649 97
5 1
21.07.2013 17:44 #2
Это другая, но должна подойти.
Тип файла: png REM253.PNG (133.6 Кб, 0 просмотров)
6 19
21.07.2013 18:05 #3
Спасибо за схему бп
Аватар для gauptmann
968 115
21 28
21.07.2013 20:19 #4
Сообщение от андрей35
А зачем тебе чётше? Что там смотреть? Так нельзя померить?
Аватар для FIMA26
132 27
22.07.2013 00:29 #5
Прежде всего проверить VD811 и параллельную емкость С824.Фильтр С829 и рег. стабелизатор LM317(капризная штука) и далее по цепи до +5V.Не забываем глянуть на другие напряжения,при откинутых нагрузках.
326 33
1 10
22.07.2013 05:12 #6
Как так намеряли? Куда могли подеваться оставшиеся 12В, 15В? На катодах VD808, VD809, VD811, какие напряжения?
Вас на ESPEC не пускают?
Скачать схему Horizont 21AF42, 21AF44, 21AF22, 21AF23, 21AF52
Схема хорошая, чёткая.
Последний раз редактировалось PaDuyC; 22.07.2013 в 05:30.
103 4
2 0
22.07.2013 05:30 #7
А свою увеличить не получается?
Тип файла: png Снимок.PNG (126.8 Кб, 0 просмотров)
937 5
8 13
23.07.2013 12:47 #8
...наряжение только 160в строчка, дргих напряжений нет,...
Что мешает замерить на остальных диодах во вторичке напряжения, на процессоре (проще на 8 ноге памяти), на КРЕНках? Для этого схема не нужна. А ещё для этого аппарата нужен ESR-метр, дохлых литов полно будет, заменишь все дохлые и аппарат наверняка запустится, и без схемы.
6 19
08.08.2013 18:25 #9
Ребята, у кого есть чёткая схема Горизонта всю, на кр нет напряжение
103 4
2 0
08.08.2013 18:43 #10
А кадровая этом TV питается от строчного транса по 40V.
Тип файла: png Снимок.PNG (67.5 Кб, 0 просмотров)
Последний раз редактировалось alexander3311; 10.08.2013 в 18:20.
Страница 1 из 3
Часовой пояс GMT +3, время: 12:29.
