Вольтметр с растянутой шкалой
Отправить сообщение для Фобос с помощью Skype™
05.05.2013 09:11 #1
Надо придумать схему вольтметра с растянутой шкалой от 4 до 5 вольт (при Uвх=4в микроамперметр должен показывать 0мкА, при Uвх=5в должен показываать 150мкА), с входным сопротивлением не менее 100кОм и с тем условием , что "-" стрелочного прибора должен обязательно подключаться к минусу. Или еще можно запитать этот вольтметр от дополнительного источника +9в.
Тип файла: jpg вльтметр с растян.шкалой.JPG (29.8 Кб, 0 просмотров)
05.05.2013 09:52 #2
Стабилитрон последовательно с прибором.
Любое слишком категоричное утверждение неверно, включая и это.
05.05.2013 13:56 #3
Надо входное сопротивление чтобы было более 100ком, и еще дополнение: надо поставить переключатель, чтобы в одном положении вся шкала была 1 вольт (от 4 до 5в) и в другом положении чтобы чувствительность увеличивалась: 0.2-0.3в на всю шкалу (от 4 до 4.3в), или можно вместо переключателя поставить переменный резистор 10кОм (именно 10 кОм ,потому что он уже имеется в приборе и совмещен с выключателем питания) для увеличения чувствительности, в принципе даже лучше если чувствительность будет изменяться плавно.
Аватар для Borodach
05.05.2013 13:58 #4
Воспользуйтесь лучше цифровым вольтметром, получится значительно дешевле, проще и быстрее ...
05.05.2013 14:02 #5
Понимаю ,что лучше использовать китайский мультиметр, но городить его особо некуда, т.к. данный вольтметр будет использоваться в металлоискателе, а лишние провода и мультиметр как-то не очень охота сверху лепить ,когда в корпусе уже установлен микроамперметр на 150мкА.
Аватар для Borodach
05.05.2013 14:44 #6
Установите малогабаритный, типа pm438 ...
Аватар для ublhjnt
03.06.2013 16:33 #7
Сообщение от Фобос
Такое впечатление, что основа прибора - головка на 150 мкА.
А куда весь огород поместить, чтобы и диапазоны переключать, и создать входное сопротивление больше 100кОм.
Обычно растянутая шкала для головки, это пара стабилитронов, нагрузочный резистор и резистор установки. А если с большим входным сопротивление, то надо УПТ ставить.
Так что проще "китайца".
Всё. Готово!
Что, сделал?
Да нет, сломал!
12.01.2015 02:59 #8
Сюда глянь. РАДИО 1994 №4 стр. 44. По такому принципу строятся все простейшие вольтметры с растянутой шкалой. Успехов!
12.01.2015 03:09 #9
Ну а если хочешь глубже зарыться в тему, то вот статья РАДИОЛЮБИТЕЛЬ 1999 №7 стр. 37.
12.01.2015 08:47 #10
standycrow, Вы новичёк, поэтому поясню: на форумах смотрите дату постов. По профилю - последнее сообщение Фобоса на форуме от 03.06.2013, 18:33.
Часовой пояс GMT +3, время: 02:48.
